Vecchio 15 luglio 14, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
nuova batteria
ciao a tutti, vorrei comperare questa batteria da hk, Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
ma è possibile che pesi cosi tanto? leggendo un po qua e la vedo che non corrispondono i gr dichiarati da hk, quindi sapete dirmi quanto pesa questa batteria?
grazie mille
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 19:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
mmm...considerando la batteria non mi sembra fuori peso. in oltre ha alti C di scarica e quindi celle più grandi e pesanti.
se mi dici l' utilizzo per cui ti serve, si può vedere di trovare una soluzione migliore in termini di peso.
io ad esempio ho le zippy compact (eccellenti come peso-prezzo-prestazioni) 3s 4000mha che pesano 300g giusti.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 22:03   #3 (permalink)  Top
a me servono per far volare un quadricottero, ed ho preso spunto da qui, con quello che ha postato, kamicazeta http://www.baronerosso.it/forum/mode...-motori-4.html,
oggi ho fatto un test di volo con 2 fullpawer accoppiate da 2100mh quindi in totale 4200con ottimi risultati 15,58 minuti, ma il problema facendo così ho 400gr di batterie, se invece comprassi una batteria con le stesse capacità o maggiori, con minor peso possibile, potrei volare ancora di più, facendo 2 conti come dicono sull'altro tread,ho un consumo medio in hoverig di 3.85A e un consumo in watt di circa 128, quindi sarebbero sufficenti 25c di scarica.
grazie mille dell'interessamento
Vecchio 16 luglio 14, 07:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Vai di zippy compact
Vecchio 16 luglio 14, 12:37   #5 (permalink)  Top
grazie athxp lo stò valutando
Vecchio 16 luglio 14, 15:33   #6 (permalink)  Top
ci sono anche queste batterie Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
il problema sono i 10c di scarica dichiarati, che non si sà se sono affidabili, nel mio caso credo ma non sono sicuro, andrebbero bene anche se fossero 5c, con batterie da 5200, avrei circa 25A continui, o forse sbaglio i conti?
Vecchio 17 luglio 14, 08:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
si, son arrivate da poco.
se fossero 10c reali sarebbero perfette!
il mio consiglio è di aspettare che qualcuno faccia da "cavia" e dica se sono valide o meno
Vecchio 19 luglio 14, 17:01   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2010
Mi è appena arrivata la multistar 3s da 4000mah sempre 10c... Che dire se prima con la turnigy celeste da 2200mah sempre 3s da 25c facevo 40minuti adesso faccio circa 70minuti. Non riscalda per nulla. Zugo circa 15A uso normale e 20A in full.
Giocare tutto questo tempo è una goduria.
Sghizz non è collegato   Rispondi citando
Batteria 3s nuova sbilanciata roba66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 marzo 14 16:22
nuova batteria chetecnico Batterie e Caricabatterie 7 16 marzo 14 14:13
[bs]batteria lipo 2s nuova 9sedici Merc. Motori ed Elettronica 1 04 agosto 12 12:52
Nuova batteria ..... FrancoC. Batterie e Caricabatterie 3 29 marzo 07 04:04
una nuova batteria... sergio61 Elimodellismo Principianti 0 06 ottobre 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
