Vecchio 07 agosto 06, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Cairca con ultramat 10
Non capisco a quanti mv devo caricare le batterie della rx con questo caricatore.
Ho delle Sanyo NiCd da 1700 mAh ma non viene indicata sulla batteria a quanto caricare in mV
E se mi sapete dire anche a quanti mV caricare quelle da 2500 mAh sempre della sanyo però Ni Mh.
Se poi siete così gentili di farmi capire come calcorare il tutto ve ne sarei grati
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 06, 14:13   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se le Nicad sono N1700 SCR oppure NSCR1700 SP oppure KR puoi caricarle in modo rapido, anche a 1700mAx5, ma mi limiterei 1700x3 giusto per preserverle un pochino, perchè adatte alla carica rapida.
Le NiMh invece massimo in un'ora a 2500 mA.
Vecchio 07 agosto 06, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Bu
Originalmente inviato da fai4602
Scusa ma non ho capito molto, magari per te e semplice ma per uno che non sa e un bel intruglio.
Vecchio 07 agosto 06, 15:35   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le tue NiCd non saranno completamente anonime, avranno almeno delle sigle.
Se sono rosse e sono siglate SCR, le puoi caricare tranquillamente a 3C (tre volte la capacità); significa 1700x3=5100, in poche parole 5 Amp.
A questo regime saranno cariche in circa 20 minuti. E' un tipo di cella molto molto robusto.
Per le NiMh il discorso è diverso. Poichè la resistenza interna di queste cella è più alta, non si può superare 1C di carica, cioè una volta la capacità, quindi 2500 mA, ossia 2,5 Amp; così saranno cariche in circa un'ora.
Vecchio 07 agosto 06, 16:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se invece non ti interessa il tempo, o vuoi che durino il piu' possibile (in
tutti i sensi ) allora caricale ad 1\10 di C per 14\16 ore.
Comunque qui si parla di Ampere\milliAmpere (mA);cio' che tu hai scritto
(mV vuol dire milliVolt(=millesimi di volt)) e' un nonsenso\errore (la tensione
di carica e' scarsamente opzionale...)
Ultima modifica di giocavik : 07 agosto 06 alle ore 16:32
Vecchio 07 agosto 06, 19:00   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da giocavik
Quì si stà parlando di celle adatte alla carica rapida. Specie le SCR.
@maui80
Carica tranquillamente ai parametri che ti ho detto; non si faranno nulla.
Vecchio 08 agosto 06, 13:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Intanto Grazie a tutti delle risposte.
Vi ho chiesto dei mV perchè sull'ultramat 10 c'è l'impostazione delle mAh per la carica e subito sotto viene indicato il valore mVc da selezionaree sulle istruzioni non viene ben specificato a cosa si riferisca quest'ultimo parametro.
Ultramat 14 ghino Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 settembre 07 15:44
Ultramat 5 MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 0 28 aprile 07 21:22
Ultramat 10 kitaro Batterie e Caricabatterie 4 18 giugno 06 11:21
ultramat 12 PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 05 maggio 06 12:36
ultramat 12 PredatorX10 Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 06 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
