| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: andria (BAT)
| consiglio scarica lipo
Buona sera, volevo un parere: ho un t rex 600 E( prima serie) con motore e regolatore originali (ALIGN) supportati da un lipo 6s 5350=16 c, dopo circa 6/7 minuti di volo in hovering ricaricando le lipo mi ricarica 2000 mA. Domanda: quanto posso premere ancora le lipo? Ma se mi carica 2000mA significa che avevo a disposizione ancora 3350 mA? Bò, scusate ma con l'elettrico faccio un pò di fatica volo prevalentemente con i puzzoni e questo è il secondo eli elettrico fino ad ora, scusate la mia incompetenza su batt. lipo ma mi voglio migliorare, grazie e buona serata a tutti.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Misura le lipo a fine volo e controlla la percentuale residua di carica.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
| | #4 (permalink) Top |
Ok, misurare le lipo a fine volo, ma come? Calcolando quanta carica mi prende la lipo o misurando le lipo direttamente con un test, scusate forse ho detto delle eresie,di norma voi come fate? Un grazie sempre doveroso per la vostra disponibilità. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Mi dici cosa vogliono quei 16C che hai scritto? Comunque una volta ho incontrato uno che con il tuo 550 faceva un 10/12 minuti mi pare... Comunque hai modo di misurare a fine volo il voltaggio delle celle?? E il motore quanto consuma... Come dici secondo me altri 3/4 minuti li fai quasi di sicuro | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
tuttavia va detto che una lipo con su scritto 5350, una volta scarica, non ricaricherà 5350, ma circa 4800, 4900.. questo perchè come da "note d'uso", una lipo non va mai scaricata a 0 (quindi prendedogli tutti i 5350), ma gli va lasciato un residuo di energia. Tale residuo viene gestito dal regolatore del modello, che toglierà gradualmente potenza (dipende anche da come è programmato) durante il volo, verso fine batteria, ma prima che sia scarica del tutto. La quantità di potenza (o carica) residua la si decide sempre con la programmazione, in relazione al voltaggio di cutoff. Il numero relativo al voltaggio minimo a cella dove il regolatore entrerà in protezione (riducendo potenza) può essere tipo 3.4, 3.3, 3.0, 2,9.. devi decidere tu. Più è alto questo numero maggiore sarà la potenza residua nella batteria, più lunga sarà la vita della batteria (come cicli di carica/scarica), più fredda sarà a fine volo, minore sarà il rischio di gonfiaggi o sbilanciamenti delle celle, ma meno tempo volerai. più è basso, più è tutto il contrario di ciò che è scritto sopra. tornando alla matematica, posiamo inoltre dire che, più cicli di scarica/carica ha la batteria, minore sarà la sua capacità massima (da 5350, magari passa a 5100) e se contiamo che i produttori della batteria si tengono sempre abbondanti, potremo dire che: -La batteria ha segnato sull'etichetta 5350mAh -In realtà lei è una 5100 -In relazione a quanto la hai usata, potrà essere una 5100(se è nuova) o una 4800 se è mediamente usata (40-50 scariche) o 4500 se è molto usata (80-100 scariche) -se vuoi lasciare un buon margine di energia per non stressarla, lasciagli all'interno un 20% della sua reale capacità, ovvero, imposta il cutoff del regolatore a 3.4V a cella e usa l'hely finchè non toglie energia automaticamente (verso fine volo stai vicino e più basso). scusa il papiro, ma almeno ti dovrei aver riassunto il tutto.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 12 febbraio 14 alle ore 01:14 | |
| | #8 (permalink) Top |
grazie Greg, sei stato molto chiaro,in effetti prima ancora di leggere il tuo consiglio avevo pensato di tenere un margine di carica impostando il timer a 8 min. max di volo,almeno questo fino a quando volo in normal (il modello e in fase di settaggi,oggi ha fatto il suo 4° volo) poi quando setterò idle1 - idle2 ricontrollo i valori di carica residua, visto che le curve gas passo vengono modificate sensibilmente.Ciao e felici voli
| Bookmarks |
| Chiedo consiglio "scarica " lipo! | Lospartano | Batterie e Caricabatterie | 7 | 24 marzo 11 10:26 |
| Consiglio su carica e scarica lipo | il mezza | Batterie e Caricabatterie | 7 | 19 febbraio 09 14:46 |
| Scarica lipo | _Fabio_86_ | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 maggio 08 23:22 |
| Lipo Scarica | Magopancione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 07 10:57 |
| scarica lipo! | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 aprile 06 12:12 |
