Vecchio 22 luglio 06, 12:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
cerco cella singola o dissaldare pacco
Ciao a tutti!
Sto cercando delle celle singole che non superino queste dimensioni:
34x50x5mm(+-1mm),senza considerare le alette per saldare.Di solito le celle con queste dimensioni sono dai 730 agli 850 mAh circa.
Il problema sta nel fatto che non trovo celle con la capacità di scarica che necessito(10-13 A di picco).
Qualcuno sa dove andare a cercarle?
L'alternativa è prendere un pacco 860 2s safalero o thunder power(730) e disasemblarlo,pero' vorrei sapere se questa operazione è fattibile senza troppi rischi(al di là della perdita della garanzia del costruttore).
Ah per chi fosse incuriosito...mi occorono le due celle separate per problemi di spazio:sul mio modellino xmods tra le due batterie ci deve passare l'assale per la trazione integrale.
Grazie!
Marco
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 19:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da jollyboss
Ciao a tutti!
Grazie!
Marco
Io tutti i miei pacchi Li-po li ho presi qua:
http://home.comcast.net/~truerc/prod.htm
E' serissimo, il pacco ti arriva (senza dogana!!! perchè dagli USA), in una settimana circa.
Necessita pagamento con Paypal e quindi carta di credito.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 02:19   #3 (permalink)  Top
Grazie per il link.
Per ora non hanno batterie delle dimensioni che cerco,comunque lo terro' d'occhio magari le venderanno!
Vecchio 29 luglio 06, 22:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Ciao a tutti!
Grazie!
Marco
http://www.lipotech.it/rivenditori/p...products_id=89
e' una 2s1p, vedi un po' se va' bene, e' alta 9 mm, ma son 2 una sopra all' altra!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 19:31   #5 (permalink)  Top
Grazie per i link
per ora faccio delle prove con le thunder power 730 e safalero 860,per vedere se riesco ad ottenere un po' di durata in più,tenendo conto del fatto che ho deciso di non prendere unmotorino classe 130 da 58 dollari(quello che succhia 6,4 @ no load...)e montare uno da 8,4 A di picco!
Ciao!
Pacco lipo con diverse C per cella jollyboss Batterie e Caricabatterie 8 22 aprile 07 02:53
cella singola syberian Batterie e Caricabatterie 0 11 luglio 06 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:18.
