Vecchio 14 gennaio 14, 23:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
lipo voltaggio molto basso secondo voi si è rovinata?
Ho portato per errore una lipo 3 celle 1000mah
ha un valore di voltaggio di 2,0 volt per cella
allora lo messa subito a caricare a 1,0 A all'inizio nn me la riconosciuta
ma adesso si ...adesso sta caricando e ha caricato 400 mah
e ogni cella ha un valore di 3,88 ...sta ancora caricando.
Non è gonfia.
Secondo voi ho possibilita' di recuperarla?
Saluti
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 23:10   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
sorveglia la carica, facendo attenzione che non si gonfi, se noti gonfiamento stacca tutto, potrebbe caricarsi, ma se veramente tutte le celle erano sui 2V la chimica è molto probabile si sia danneggiata...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 23:20   #3 (permalink)  Top
si si sto tenendo sotto controllo
adesso sono tutte a 3.93volt e ha caricato 645 mah
forse sono stato fortunato?
Vecchio 14 gennaio 14, 23:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
Non è gonfia.
Saluti
Per quanto tempo è andata a 2 volt per cella??
Se non è gonfia o sembra caricarsi bene allora usala senza problemi... Ma sicuramente gli hai accorciato la vita, e poi magari piano piano noterai una diminuzione di capacità e di potenza magari soprattutto quella cella
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 23:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Praticamente la lipo era collegata a un piccolo monitor 12volt
l'ultima volta che ho controllato il voltaggio era 3,6 volt per cell
dopo circa 1 ora ( mi sono dimenticato che era collegata)
ho visto che ogni cella aveva un voltaggio di circa 2,0-2,1 volt
adesso sta caricando...
situazione
750 mah caricati
3.97 volt per cella
carica iniziata 45 minuti fa a 1c
Vecchio 14 gennaio 14, 23:26   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mah se non si gonfia la probabilita che la recuperi cè, ma non sarà più la lipo che era prima, un eventuale degrado della chimica è irreversibile anche se minimo, di più non saprei dirti...
se non di caricarla e usarla normalmente, consapevole che se prima era una lipo in salute al 100% ora potrebbe essere al 70%
Vecchio 14 gennaio 14, 23:30   #7 (permalink)  Top
situazione
750 mah caricati
3.97 volt per cella
Ah quindi alimentavi un monitor piccolino?? Beh se per tanto tempo bene non fa... Ma scusa un'ottima, è andata a 2 volt solo una cella??
Come già detto e come consigliato a questo punto fai finire la carica e poi sempre con il carica batterie fai una scarica così vedi se regge ancora tutta la capacità e poi usale normalmente... Al limite avrai meno potenza, meno capacità o peggio che magari tra qualche ciclo muoiono...
Vecchio 14 gennaio 14, 23:30   #8 (permalink)  Top
anche se carica tutti i 1000mah ?
sono andate a 2,0 volt tutte le 3 celle
Vecchio 14 gennaio 14, 23:32   #9 (permalink)  Top
Se perché a caricare va bene... Ma poi tutto si basa sulla scarica... Se hai rovinato la chimica interna allora la lipo ha sofferto e quindi magari in scarica non riesce più a darti quello che vuoi....
Ma a che consumi la usi? Se sono consumi molto bassi magari non vedi differenza ma vedi la differenza solo nella vita... Invece di durarti 80 scariche magari ti regge solo 50 scariche
Vecchio 14 gennaio 14, 23:36   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa ma io non farei una scarica inutile, semplicemente la farei scaricare usandola normalmente... tanto un monitor consuma veramente poco, anche se si è danneggiata col consumo del monitor nemmeno se ne accorge
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 17:28
aiuto, allarme basso voltaggio ricevente aurora? hivan Radiocomandi 32 19 dicembre 11 19:34
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 22:28
Secondo voi ho rovinato una lipo?????? kidysy Batterie e Caricabatterie 8 12 gennaio 10 22:25
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi? Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 8 16 febbraio 09 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
