| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2008
| come mai? hyperion 730
come mai non c'è neanche una discussione sull'Hypeion eos 0730 inet?? è il successore di qualche altro modello di cui si è già discusso? Il caricatore non merita? ha qualche difetto che ne ha impedito la diffusione?? Io sarei interessato all'acquisto ma non ho trovato molto in giro... sarà meglio lasciar perdere? quanto può valere usato?
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Beh guarda gli hyperion ne ho visti pochi, ma so e mi dicono che funzionano benissimo e senza problemi... Msi sentito lamentele se non per il software Però non capisco il perché, ma gli hyperion stessi non sono molto diffusi probabilmente... Anche per i costi forse... Non se ne parla mai qui sul forum | |
| | #3 (permalink) Top |
il carichino è questo..Hyperion Catalog, non riesco a capire se è il successore di qualche modello o se è stato sostituito da qualcos'altro. Neanche il manuale riesco a trovare... però mi piace tanto. Sapete qualcosa in più? proprio nessuno l'hai usato?? |
| | #4 (permalink) Top | |
Il eos 730 se non ricordo male è sempre stato così anche qualche anno fa... Non mi pare sia stato sostituito... Ora però è abbastanza difficile trovarlo in giro in vendita e questo perché come già detto gli hyperion sono poco diffusi ormai... Però non ho mai sentito il minimo problema | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
E' il successore del 720 inet3, di cui ne ho 2 esemplari; la differenza consiste in una maggior potenza 550W e 30 amp. max contro 250W e 20 amp. Gli hyperion sono ottimi caricabatterie ma non sono economici e non sono facili da trovare. Il software è buono, il firmware aggiornato si può scaricare dal sito assieme ad un programma per la gestione da pc (hyperion rilascia gli aggiornamenti anche per i modelli fuori produzione e questo garantisce il prolungamento della vita operativa). Come manuale scarica quello del 720, il funzionamento ed i menù dovrebbero essere gli stessi. Aggiornare il firmware non è difficile, basta avere un minimo di esperienza e seguire le istruzioni. Il programma di interfaccia PC è utile per le varie configurazioni e per farne il backup ma, chiaramente, il tutto funziona e si programma facilmente anche senza collegarsi al computer.
| | #8 (permalink) Top |
Basta leggere quello che c'è scritto quì: Hyperion PC Software . Il software è compatibile con tutta la serie elencata, pertanto compreso il 730-i net3, mentre per il firmware "This version ECDS requires EOS firmware version 5.9 or higher. Visit the EOS Firmware Update Page", scarichi le istruzioni, poi il file specifico per il 730 i-net3 e prosegui. |
| Bookmarks |
| corrente di carica TP 730 | jollyboss | Batterie e Caricabatterie | 0 | 31 luglio 06 21:22 |
| Quale motore per ventola Wemotec 730??? | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 07 dicembre 05 00:27 |
