Vecchio 28 dicembre 13, 17:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2013
Residenza: milano
Lipo 6S 5000mha
Ciao a tutti,
Sono passato da poco all'elettrico e vorrei capire alcuni aspetti sulle batterie lipo.
Faccio un esempio:
Se utilizzo 2 batterie lipo 6S 5000mha in parallelo entro quale valore conviene atterrare per evitare danni?
In carica al 100% ciascuna batteria eroga 25,2 V dunque 4.2 V per cella...
E' necessario atterrare tipo a 18V (3V per cella) oppure ad una tensione superiore di sicurezza?
Grazie a chi mi risponderà...
andy76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 18:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Considera come MINIMO 3,3V per cella. Anche se io preferisco tenermi sui 3,5 - 3,6 per stare tranquillo.
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 18:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da andy76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Faccio un esempio:
le lipo sono decisamente delicate..... è meglio tenersi sui 3,6v per evitare che si gonfino subito!!! Io volo con un trex700 e con 2 lipo da 5000 ci faccio 9/10 minuti quando scendo le celle sono a 3,7v e consumo circa 3800mha.
p.s. volo con una riproduzione, se fai acrobatico durano meno!!!
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 21:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie per le rapide risposte:
Dunque ricapitolando, le carico a 4,2V/cella per arrivare a 25,2 in piena carica.
Poi per testare la durata, faccio degli hovering di qualche minuto finchè non arrivo a rilevare 3,5/3,7V per cella dunque sui 21V/22V per batteria.
Rilevato questo tempo, che ipotizziamo può essere 8/10 minuti, lo memorizzo come tempo massimo di volo. A fine volo non devo rilevare una tensione inferiore ai 21V/22V a singola lipo per essere in sicurezza?
Ma questo vale anche per due batterie 6S 5000mha in parallelo o solo per singola lipo?
Due batterie in parallelo aumentano la permanenza in volo e un minore abbassamento di tensione?
Scusate magari i concetti banali ma fatico a capirne il funzionamento....
P.S. Vedo che molti utilizzano i buzzer che con segnale acustico indicano che la batteria ha un voltaggio per la quale è necessario atterrare. Sono utili? E' il caso di utilizzarli?
Vecchio 28 dicembre 13, 21:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Mi sa che non sei sulla giusta strada. Le tensione è un dato aleatorio. Troppo variabile.
Se tu la misurassi in volo con un log avresti delle variazioni altissime.
Con carico e senza carico, e a riposo, fredde, o appena atterrato, sono valori completamente diversi.
Direi che sarebbe opportuno non scendere oltre il 20% di carica residua. E questo te lo dice un buon cb in fase di carica.
Voli 4', ricarichi verificando la carica residua, e adegui il timer.
I cicalini sono inutili, se hai un picco di assorbimento loro suonano perchè la V è calata, ma è solo un picco. E solitamente sono precisi come quei tester da celle di HK: tolleranza +-1Volt
Serie - parallelo: ci sono infiniti thread e spiegazioni a riguardo: in 2 parole, in parallelo mantieni la V costante e raddoppi gli Ampere a disposizione. In serie raddoppi i Volt e mantieni gli Ampere di base.
10 volt 10 A
in serie sono 20V 10A
in parallelo sono 10 Volt 20 Ampere
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 22:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Dunque devo considerare gli ampere residui e non i volt?
Volo 4', atterro e verifico gli ampere residui collegando le lipo al cb
e non al tester lipo?
Come determino quanti Ampere (partendo da 5000mA) rimanenti
mi garantiscono una condizione di sicurezza? 2000,3000mA o????
Vecchio 28 dicembre 13, 23:26   #7 (permalink)  Top
ripeto, il 99% dei lipo tester hanno una tolleranza assurda e sono inutilizzabili, servono giusto a capire se ci siamo ricordati di caricare la lipo o se le abbiamo mischiate al campo volo.
Il cb (buono, robbe hyperion ecc) quando vai in carica, ti dice quanta corrente c'è nella lipo, in %.
20% è l'ottimo.
5000? usi 4000, restano 1000, ricarichi 4000 e hai quindi il 20% dentro da scarica.
Ci sono per la veerità dei lipo tester che indicano anche il residuo, io parlo di quelli da 3€, come inutilizzabili. Sicuramente ce ne sono anche altri però, affidabili.
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 18:28
Lipo 2S 5000Mha o + sako84 Compro 2 15 giugno 12 21:01
LIPO GIGAPOWE 5000mha 22C CONSIGLIO quiquoqua Elimodellismo in Generale 17 07 luglio 08 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
