Vecchio 18 luglio 06, 20:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Deltaelettrico
Salve a tutti, sono nuovo, non sono un modellista,
pero' mi servirebbe avere una vs opinione.
Vorrei tentare di installare un motore elettrico (un LMT)
che mi fornirebbe circa 10Kw con 7,4v 250A.
Secondo voi quale configurazione di batterie LiPo
potrei adottare per avere un'autonomia di circa 15 minuti?
(costi permettendo).
Saluti
Alessandro
Alebart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 21:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2006
ad occhio e croce ti servirebbero 50 celle lipo: in configurazione 2s25p. Il prezzo... dovresti riuscire a stare sotto i 750€.
spero di non aver sbagliato i conti, ciao
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 01:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
scusa, mi dici dove hai visto questo motore???
10 Kw???
oltre che mi sembra una potenza mmmoooollltoooo alta, se dici che e' 7,4v 250A
il prodotto da' 1850W
quindi c'e' qualcosa che non mi quadra!!
10Kw = 7,4V * 1351A
10Kw = 40V * 250A
considerando un rendimento unitario!!!!
configurazioni?!?!? con tensioni cosi' basse (7,4V) , e' un suicidio 250A continui!, che cavi gli vuoi mettere? tubi d' acqua??
con tensioni piu' alte, potrebbe gia' essere fattibile!
la configurazione e' data da :
x= tensione motore / 3,7
y= (corrente di massimo assorbimento /4 )/ capacita' cella singola
e hai la tua configurazione espressa in xSyP
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 11:05   #4 (permalink)  Top
Grazie per i chiarimenti; per Davidea,
certo che esistono, probabilmente non vengono usati
nel modellismo, ma esistono e anche diversi modelli.
Per esempio quello a cui mi riferivo e' un 3080
della Lehner-motoren tedesca.
Ovviamente raffreddato ad acqua e con un collegamento
elettrico a stella.
I tubi dell'acqua pero' centravano!!!! vedi!!!!
Ciao e grazie
Vecchio 19 luglio 06, 11:42   #5 (permalink)  Top
sì, ma il problema ch eha sopllevato davidea è che 7 volt per 250 amper non fanno 10kw ma 1,8kw... hai sbagliato a scrivere qualcosa?
Vecchio 19 luglio 06, 11:57   #6 (permalink)  Top
Potrebbe essere che ho interpretato io male i dati,
comunque, se c'e' qualcuno che e' piu' ferrato di me in materia
e puo' dare un'occhiata al sito ( mi pare www.lehner-motoren.de )
puo' chiarire ogni dubbio. Li ci sono tabelle e grafici.
Vecchio 19 luglio 06, 13:19   #7 (permalink)  Top
dando un'occhiata veloce e non conoscendo il tedesco mi pare di aver capito che ci sono varie configurazioni del 3080, la cui potenza massima è di 12kw (ad esempio nella configurazione "6":24v 500A), questi dati li ho dedotti da: http://www.lehner-motoren.com/motordaten.php?la=en
(i files di excel sono i tedesco, ma sono evidenti gli amperaggi ed i voltaggi)
se sei interessato a questi motori ti consiglio di prenderne uno in configurazione per tensioni alte così da tenere basse le correnti.
p.s. se lo puoi dire, sono curioso, che ci devi fare?
ciao Fabrizio
Vecchio 19 luglio 06, 14:52   #8 (permalink)  Top
Ok, Fabrylama, il mio intento era quello di applicare una motorizzazione elettrica al mio deltaplano da volo libero, cosi' come hanno fatto i miei cugini sul paramotore, sono stufo del rumore del mio 2T.
Se visiti questo link:
http://marksparaglidingpages.com/ind...ews&newsid=188
noterai che il motore viene alimentato da 4 pacchi batterie Lipo.
L'unico dato che ho e' che la configurazione della batteria e' questa:
14S8P 40ah lithium packs. 7S4P per pack,
che io non riesco a decifrare.
Per il resto so' che il motore e' alimentato in modo trifase.
Lo so' e lo premesso, non sono nel forum giusto, ma volevo avere da voi
modellisti qualche aiuto, visto che le batterie utilizzate sono per uso
modellistico.
Alessandro
Vecchio 19 luglio 06, 15:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
alla fine sei nel forum giusto...è un modellone...un po grande ma è sempre un modellone...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 luglio 06, 15:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
oddio... io non la prenderei così alla leggera appeso ad un paracadute o ad un ala con un enorme pacco di lipo sotto le chiappe...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
