Vecchio 11 settembre 13, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dinamic44
Data registr.: 05-06-2013
Massima carica LiPo
Ho acquistato una TopFul 3s e quando l'ho messa in carica il carica me l'ha caricata a 4,2 per cella è nomale o debbo preoccuparmi?
Dinamic44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ma perché prima di postare una qualsiasi domanda non vi leggete il 3d sulle lipo e note x l'uso? C'è scritto tutto per poter cominciare ad usare le lipo in sicurezza!!!!!!
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 4
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Dinamic44 Visualizza messaggio
è la normale carica di una cella lipo.
www.masali.com
Vecchio 11 settembre 13, 13:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Devi preoccuparti perché usi le lipo senza esserti adeguatamente informato sulla sicurezza. Possono fare tanto male.
Segui i nostri consigli e informati un po' di più su come si usano e cosa non bisogna fare.
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 18:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Grazie, ma, pur avendo letto, con attenzione, le indicazioni sull'uso delle LiPo, in cui è riportato che 4,2Volt è la massima carica che una LiPo può ricevere, ho ritenuto opportuno, chiedere a chi ha più esperienza pratica con queste batterie, o con queste possibili "bombe" latenti, se questo è un'indicazione per eventuali danni o sorprese future, dato che, lo stesso carica, un'altra 3s me la carica a 3,7Volt per cella. Grazie di nuovo.
Ultima modifica di Dinamic44 : 11 settembre 13 alle ore 18:24
Vecchio 11 settembre 13, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Beh mettiamola cosi:
4,20v è il valore di carica massimo per cella
3,70v è il valore nominale delle celle lipo
2,80v è il valore sotto cui una cella lipo non deve mai scendere
Se a fine carica hai le celle a 3,70 c'è qualcosa che non va nella lipo...
Vecchio 11 settembre 13, 18:51   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
o nel cb...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 19:02   #8 (permalink)  Top
Quindi ne deduco che la batteria, che non va, è quella che prende max 3,7V!!!!!
Per quanto riguarda il voltaggio min. io ho letto che non deve essere inferiore a 3V. Quale è il valore giusto per non buttare via la LiPo, o meglio per non far aumentare le possibili cause di un'esplosione???
Vecchio 11 settembre 13, 19:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
o nel cb...
Beh se questa l'ha caricata a 4,20v per cella presumo che il problema sia la lipo...però potrei sbagliare ovvio.
Vecchio 11 settembre 13, 19:15   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
beh pero è difficile che il cb stacchi la carica con le celle a 3,7V, a meno che non stacchi per safety timer cutoff o per altre ragioni, ma in quel caso forse se ne sarebbe accorto credo
Carica massima Lipo Mariano86 Elimodellismo Principianti 9 31 gennaio 14 20:12
life - tensione alla massima carica linux_goblin Batterie e Caricabatterie 2 22 giugno 12 16:58
Carica massima lipo topfuel? LDEly Batterie e Caricabatterie 5 10 febbraio 12 16:36
Tensione massima di carica Helimax76 Batterie e Caricabatterie 1 04 giugno 11 09:38
LIPO - carica massima 1A alfreale Batterie e Caricabatterie 3 17 giugno 10 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
