Vecchio 23 luglio 13, 11:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2013
Residenza: pisa
Equilibrium EVO 90W touch
Buongiorno, ho appena acquistato un caricabatterie Equilibrium EVO 90W touch, per caricare un pacco LiPo a 6 celle che ancora mi deve essere consegnato. Vedo che riconosce automaticamente il numero di celle. Ma vorrei domandare che valore di "Safety Timer" (Tempo di sicurezza) inserire durante la programmazione. Esso è indicato come "tempo programmato per prevenire il sovraccarico della batteria se dovesse risultare difettosa, o se il riconoscimento di fine-carica non dovesse funzionare correttamente". A che valore dovrei impostarlo caricando, ad esempio, a 4 Ampere il pacco a 6 celle, 4.000 m/Ah ? Grazie a chi vorrà rispondermi.
A4M Skyhawk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Credo che il tempo di carica sia di 1h quindi metti 1h05 /1h10
Ma aspetta conferma dagli esperti io non ho neanche un caricatore
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Io nn sono un esperto ma il calcolo da fare credo sia questo : (4A:10A)x1.4=0.56 che corrisponde a circa 34 minuti, dove 10A è la corrente massima di carica di cui quel caricabatterie dispone e che tra l'altro ho; chiedo anch'io cmq conferma a chi ne sa più di me
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dario69
Data registr.: 12-02-2014
Residenza: G.A.N.
caricando le lipo si puo scegliere di caricarle in tre modalità
fast , auto e balance(consigliata)
fast non vengono bilanciate
ma nella modalità auto c è scritto sulle istruzioni di si quindi come fa a metterci meno tempo le carica a più A ?
dario69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 15:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dario69
Residenza: G.A.N.
Originalmente inviato da dario69 Visualizza messaggio
oppure le bilancia peggio ?
Vecchio 15 marzo 14, 16:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Ho il tuo stesso carica batterie impostato in AUTO e non toccare niente carica a 1C come faccio io per le LiPo tutto il resto lascia i valori di Default e va che una bomba.
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 16:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dario69
Residenza: G.A.N.
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
ma se in AUTO carica a un C e bilancia le celle cosa cambia dalla funzione balance ?
Vecchio 15 marzo 14, 16:21   #8 (permalink)  Top
Non l'ho mai usato in Balance presumo non carica ma bilancia e basta non vorrei sbagliare devo andare a leggere il manualetto.
Personalmente uso la funzione Storage settata a 3,7 volts e carico in Auto fino a 4,20 volt Balance mai usato però adesso vedo.
Vecchio 15 marzo 14, 16:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dario69
Residenza: G.A.N.
c è anche la funzione solo balance insieme a quella di consultazione valori della batteria poi c è lo storage
ma quando si entra in carica si puo scegliere tra balance che ovviamente carica bilanciando , questa funzione (consigliata) carica e bilancia
poi c è fast
e auto
Vecchio 27 maggio 14, 00:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Visto che oggi ho acquistato questo favoloso Evo Touch 90w ma non e propriamente facile da capire come settarlo.
Ora ci stò caricando delle lipo a celle singole 3,7v 500mah e ovviamente, problemi di bilanciamento non c'è ne sono.. ma usando dalle 2 a più celle cominceranno i problemi nel capire come settare il tutto senza far danni alle batterie.
Spektrum DX8 Blade 350QX2
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Advantage Touch Pro BaroneRosso News 0 26 ottobre 12 23:31
CAME TOUCH 40.685Mhz sdinza Radiocomandi 0 07 febbraio 10 19:41
Touch and go d'ala in pendio atwoved1 Aeromodellismo Alianti 15 06 settembre 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
