Vecchio 07 maggio 13, 23:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: reggio emilia provincia
turnigy accucell 8150 e NiMH help
ragazzi ho bisogno di aiuto
ho un caricabatterie accucel 8150 della turnigy acquistato usato
senza manuale, devo caricare delle pile per ricevente da 6V 1600 ma
sono praticamente 5 pile da 1,2 V 2/3A in serie
qualcuno sabrebbe indicarmi i passaggi da effettuare con questo caricabatterie?
lucaeff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Manuale! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s.../manual(1).pdf
Vecchio 07 maggio 13, 23:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
non mi apre la pagina
Vecchio 08 maggio 13, 00:01   #4 (permalink)  Top
manuale trovato
ma non capisco i settaggi delle pile in questione
chi mi aiuta? sono abbastanza ignorante in materia, le impostazioni vanno fatte su una cella o su la somma delle 5 celle? ad esempio quanti Ampere di carica devo fornire? sull'etichetta viene riportato 16 hours at 160ma e 1,2 hours at 1,6 A
devo sempre eseguire un ciclo di scarico prima di ricaricarle? quì che settaggi devo usare?
perdonatemi ed abbiate pazienza
Ultima modifica di lucaeff : 08 maggio 13 alle ore 00:09
Vecchio 08 maggio 13, 00:04   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da lucaeff Visualizza messaggio
manuale trovato
La butto lì: 160ma ma se vuoi caricarle in 16 ore e 1,6A se vuoi caricarle in 1,2 ore?
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:11   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
ok ma quello che non capisco, avendo 5 pile in serie devo sommare gli A ? oppure le impostazioni si effettuano per una solamente??
Quanti cicli di carica devo effettuare?
Ultima modifica di lucaeff : 08 maggio 13 alle ore 00:16
Vecchio 08 maggio 13, 00:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Allora essendo 5 celle in SERIE si somma la tensione (non la corrente) quindi 5*1,2V=6Volt nominali che a piena carica diventeranno circa 7V.....essendo un pacco batteria per ricevente NiMh queste vanno caricate a circa 1/10 della capacità totale (nel tuo caso 1600mAh), quindi come scritto sull'etichetta caricale a 160 mAh per circa 14~16 ore..come impostare il caricabatterie? Selezioni la modalità di carica delle NiMh, imposti la corrente a 0.2A (visto che 160mAh=0.16A non lo troverai nel cb) e attendi la carica (la tensione non si imposta)
Vecchio 08 maggio 13, 01:32   #8 (permalink)  Top
No. .
Vecchio 08 maggio 13, 08:55   #9 (permalink)  Top
Ok grazie mille, per quel che riguarda il ciclo di scarica come mi devo comportare? Mi viene richiesto sia l'amperaggio che il voltaggio
Vecchio 08 maggio 13, 13:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Il ciclo di scarica lo fai quando la batteria non la usi dopo tanto tempo,circa un mese di inutilizzo....questo per evitare un effetto indesiderato chiamato "effetto memoria". Se usi abitualmente la batteria, non ti devi preoccupare di scaricarla.....cmq se proprio vuoi riguardo alla tua batteria non imposterei una corrente superiore a 1A e tensione di circa 5V (sono parametri indicativi)
Charger/Balance Turnigy 8150 7A 150W frispirit Merc. Motori ed Elettronica 1 02 giugno 12 13:14
Turnigy Accucell-6 mpiro Batterie e Caricabatterie 9 27 luglio 10 23:06
Turnigy Accucell-6 e NiMH/NiCd mpiro Batterie e Caricabatterie 6 27 luglio 10 10:25
Problemissimo Carica Nimh Turnigy Accucell 6 killerflos Batterie e Caricabatterie 1 10 febbraio 10 21:56
Turnigy Accucell 6 baracca1 Batterie e Caricabatterie 29 07 aprile 09 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
