Vecchio 03 maggio 13, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giboitaly
Data registr.: 17-05-2012
Residenza: ferrara
ricaricare a rate
Un cordiale saluto a tutto il forum.
Scusandomi se l' argomento è già stato trattato, ricaricare a rate una lipo produce effetti indesiderabili o non le fa niente?
Sono lontano da casa ed ho un alimentatore debole che mi costringe a cicli di ricarica lunghi; poichè non mi fido ad abbandonare le lipo attaccate, spesso e volentieri interrompo la ricarica e la riprendo al mio ritorno a casa.
Soffrono e non fanno una piega?
Ringrazio anticipatamente.
Cesare
Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio
giboitaly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 22:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
che significa alimentatore debole? che batterie devi caricare e a che A?
con 120W carico 2 pacchi da 3s 2200 a 2c contemporaneamente
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 23:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Qui al mare ho solo un alimentatore da 5A a 12,6Volt; il che vuol dire poter caricare 2 LiPo da 18,5V 5S 5000mAh alla volta con 0,7A per canale.
A casa con un alimentatore da 13,8V 30A carico col mio Equilibrium Quad 4 LiPo 5S da 5000 alla volta con 2,5A per canale equilibrandole in circa 2 ore, operando a 0,5C in tutta tranquillità. Qui al mare per caricarne 2 ci metto 7-8 ore a 0,15C; da qui le interruzioni.
In Watt a casa utilizzo 4X50Watt che è il massimo che il mio carichino può dare, qui al mare 2X14Watt.
Per i matematici che immediatamente faranno i calcoli, i dati espressi sono approssimativi, considerando le perdite del carichino per gestire le tensioni.
Ancora saluti cordiali.
Vecchio 03 maggio 13, 23:14   #4 (permalink)  Top
le lipo hanno una memoria irrisoria quindi caricarle a rate non dovrebbe dare danno. comunque con quell'alimentatore e quelle batterie vai poco lontano al mare
aggiunta: caricane una al massimo che riesci e dopo l'altra
michele
Vecchio 03 maggio 13, 23:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Avrai capito che io sono un elettrobiciclaro.
Con 4 Zippy da 5000mAh in configurazione 10S2P senza alcun ausilio muscolare in pianura passo tranquillamente i 50Km a 25-27 Kmh.
A casa poi le ricarico in 2 ore; qui a Portoferraio, oltre ad esserci salite e discese e quindi percorro mediamente solo 30-35 Km, con l' alimentatore che ho mi servono 14 ore per ricaricare!!
Comunque mi comprerò un alimentatore più potente.
Saluti
Vecchio 04 maggio 13, 00:48   #6 (permalink)  Top
sticazzi gibo. e muoviti a prendere sto alimentatore altrimenti smonta qualche pc desktop :p
altrimenti pedala
michele
Dual Rate STERRATO Radiocomandi 2 29 dicembre 10 18:31
Dual rate Heliman Elimodellismo in Generale 7 10 ottobre 10 14:13
Charge rate.... loekie Batterie e Caricabatterie 5 23 novembre 09 00:07
dual rate pecven Aeromodellismo Principianti 5 18 settembre 08 12:53
Dual Rate...? lore71 Elimodellismo in Generale 12 14 aprile 08 03:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
