Vecchio 14 giugno 06, 14:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
interrompere e riprendere carica batterie
Ciao a tutti, possiedo un caricabatterie lipo "GREAT PLANES Poly Charge", con il quale carico abitualmente batterie da 1800, ovviamente impiegandoci circa 2 ore (potenza max in uscita 1000 ma).
Mi e' capitato più volte di interrompere la carica, per poi riprenderla a distanza di qualche ora o 1 gg al max (preferisco essere presente durante la carica e se devo uscire di casa stacco il tutto).
si rovinano le batterie ad interrompere e riprendere la carica oppure il tutto è ininfluente?
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 18:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alex92005
Data registr.: 15-01-2006
no non si rovinano le pile
alex92005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 18:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Le batterie non si rovinano con il tuo sistema. L'importante è non sovracaricarle.
Se il caricabatterie è automatico è prudente non sospendere la carica negli ultimi 15 minuti dal termine, quando cioè la tensione della batteria inizia a scendere di pochi mV per concludere la carica.
Anche quest'ultima precazione dovrebbe essere inutile in quanto la batteria dopo un po' che è scollegata diminuisce di tensione e ricollegandola al CB quest'ultimo riesce a riconoscere il gradino di tensione utile allo stacco per fine carica.
Se il caricabatterie è temporizzato bisogna tenere conto delle ore di carica già fatte.
Naraj.
Vecchio 15 giugno 06, 12:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
grazie ad entrambi per le risposte.
marco
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
domani si vola per poi riprendere a fine agosto winswitch Elimodellismo in Generale 0 14 agosto 05 00:03
Interrompere l'alimentazione Antonio82 Elimodellismo Principianti 16 14 giugno 05 21:07
interrompere un taglio Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 0 10 settembre 04 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
