Vecchio 24 gennaio 13, 11:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: aosta
lipo dubbio
Salve a tutti,
Ho recentemente acquistato un batteria lipo con queste caratteristiche:Numero di celle: 3s 1p
Voltaggio: 11,1 V
Capacità: 3.300mAh
quantità di energia: 36,63 Wh
dimensioni approssimative: 135,5x42,6x20,5 mm
Peso: 260 gr
Max corrente di scarica: 30C
Corrente massima di carica: 3C
Solo inseguito mi solo ricordato di guardare quanti ampere supporta esc e il motore. Esc sulla scatola c'è scritto : operating current: 70A continuos e 360A peak. E il motore : max continuos current 44A e max peak current 64A....
Possono supportare questa batteria?
billo05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da billo05 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Voltaggio: 11,1 V
Capacità: 3.300mAh
Peso: 260 gr
ovvio che si!! considerando che il motore non ti consumi più di quello da specifiche (meglio sempre controllare con pinza amperometrica....a volte si sfora un pò...) la batteria che hai preso va benissimo!! la puoi usare con un consumo continuo di 99A!!! quindi ne hai.....!!! (3.3*30=99----devi fare la capacità della lipo per gli C di scarica e trovi gli Ampere )
Vecchio 24 gennaio 13, 16:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: aosta
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
OK grazie:-)
Vecchio 25 gennaio 13, 21:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: aosta
Un altra domanda nelle 3 celle è normale che una sia un po sbilanciata? L'ho caricata e bilanciata questa mattina e ora(questa sera)2 celle sono bilanciate uguali(4.19v) l'altra è don tanto più bassa 3.90V! È normale essendo la prima volta che la carico?
Vecchio 25 gennaio 13, 22:11   #5 (permalink)  Top
Quindi ha 4.19. 4,19 e 3.90.....??? Mmmmm non va molto bene......da così sembra una batteria che sta andando.....
Prova a fare un paio di scariche sotto carico e ricarica e fammi sapere...
Vecchio 26 gennaio 13, 09:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: aosta
Ma è nuova! Scariche con la macchina o con il carica batteria? Ho un Rc System Equilibrium 3.5..
Vecchio 26 gennaio 13, 15:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: aosta
ma è possibile che si sie sballata con il freddo?? perchè quando mi è arrivato il pacco la batteria era un pò fredda!!
Vecchio 27 gennaio 13, 01:29   #8 (permalink)  Top
No no una così sbilanciata non è giusto. Se e' nuova ed è' ancora in garanzia allora secondo me meglio se te la fai cambiare...poi vedi tu...ma nuova così sbilanciata non mi piace......
..se non puoi fai una scarica un po' con la macchina e poi ricarichi e vedi come diventa...magari ci vuole una risvegliata....
Dubbio su Lipo sovradimensionate robflat Automodellismo 2 12 novembre 12 17:15
dubbio caricabatteria lipo ginzo92 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 01 settembre 10 08:07
dubbio lipo vs nimh eli2009 Batterie e Caricabatterie 13 05 agosto 09 09:49
Dubbio LiPo Storage ouendano85 Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 09 19:03
dubbio pacco lipo frankogh Aeromodellismo Volo Elettrico 10 19 maggio 05 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
