09 ottobre 12, 21:35 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2010 Residenza: brescia
L'ho preso dalla Germania per risparmiare e anche per non pagarlo piú di quello che vale. Ora sicuramente vale pochino. Proverò a portarlo nell'unico negozio di modellismo che c'é a Brescia. Magari loro conoscono qualcuno che lo ripara. Ma forse é meglio prenderne un altro.
09 ottobre 12, 21:37 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
13 ottobre 12, 22:50 | #14 (permalink) Top |
| Il problema sembrerebbe risolto, il carichino ha ripreso a funzionare. Ho provato a disabilitare la funzione che monitora la temperatura e miracolo. Comunque è strano, perchè questa opzione è così da quando ho il cb. Di default di fabbrica sebbene non abbia la sonda temperatura opzionale. Probabilmente è intervenuto una sorta di conflitto software. Non so che dire, ora carico tre o quattro pacchi che erano rimasti li in sospeso, poi provo a reimpostare l'opzione e vedere che succede. Grazie Gatto.
Ultima modifica di 9sedici : 13 ottobre 12 alle ore 22:56 |
Carica batterie imax b6 | Ivan 82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 novembre 11 21:58 |
carica batterie IMAX B6 | Ivan 82 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 ottobre 11 12:11 |
IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 11:02 |
carica lipo imax b-6 come impostarlo | Matley | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 marzo 11 17:21 |
carica batterie IMAX B8 | Pietro1944 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 ottobre 07 15:03 |
