Vecchio 15 luglio 12, 16:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ugodalessio
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: motta visconti (MI)
ok ho messo il caricabatterie direttamente hai fili che andavano a caricare la batteria interna , quello che volevo sapere cosi come ho fatto eroga la stessa corrente ? va bene ?
ugodalessio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se il primo carica una batteria non credo vada moltobene per il tuo B6, considera 6alisei vende l'alimentatore apposta per il B6 al costo di 15 euro...
in alternativa l'alimentatore del pc si acende collegando il filo verde con quello grigio, il filo nero e' la massa e quello giallo sono i 12 Volt , se non ci devi caricare le batteria a pieni ampere e' sufficente anche senza modifiche
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 luglio 12, 18:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
cerchiamo di chiarire, il tuo alimentatore ha dentro una batteria credo al piombo, che viene caricata, successivamente questa fornisce la corrente sull'uscita. se è così ti consiglio di far caricare la batteria e poi alle uscite collegare il caricabatterie, così hai una corrente pulita e stabile
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 21:07   #4 (permalink)  Top
grazie ragazzi per le risposte
all'ora si il mio ali carica una batteria interna al pb della yuasa(le migliori ) da 12v 7Ah che mi da poi la corrente di uscita solo che non posso tenere la batteria interna sotto carica mentre uso la corrente d'uscita, quindi ho collegato l'imax b6 hai 2 fili che andavano a caricare la batteria interna( e l'ho anche tolta perche con essa era un po pesante l'ali) per adesso ho provato a caricare un pacco batteria di 3500mah e tutto ok poi non so se mi dite che cosi non va bene vediamo cosa fare
Vecchio 15 luglio 12, 22:07   #5 (permalink)  Top
ragazzi fin ora caricavo a 1A ho provato ad alzare e sul cb mi esce una scritta che dal manuale dice la tensione di ingresso è errata quindi non va bene cosi posso caricare solo ad 1A : Muro: ma se rimetto la batteria interna non si puo fare qualche modifica che mi fa sia tenere sotto carica la batteria interna e contemporaneamente mi da anche l'uscita, oppure come l'ho adesso si puo aumentare gli ampere
dite voi come posso fare grazie .
Vecchio 15 luglio 12, 22:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ugodalessio Visualizza messaggio
no perche quell'alimentatore e progettato per alimentare o ricaricare quellabatteria, e quindi va gia bene che arrivaa 1 ampere, supoerato quello la tensione cala perche l'alimentatore interno "si siede" e non riesce a fornirti l'energia irichiesta, usa quello del pc, che dovresti arrivare tranquillamente a usare i 5 ampere del B6.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 luglio 12, 22:51   #7 (permalink)  Top
si ma quello da pc ho provato a collegare il verde e il grigio ma niente
Vecchio 15 luglio 12, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
verde e nero!
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
alimentatore copatibile Imax b6? Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 26 27 gennaio 16 15:46
vendo imax b6 + 2 lipo + alimentatore totosalva Merc. Motori ed Elettronica 0 24 aprile 12 20:55
Alimentatore per IMAX B6?????? Aty 96 Batterie e Caricabatterie 5 17 novembre 11 19:10
alimentatore caricabatterie b6 v1 tipo imax enricoenrico Batterie e Caricabatterie 1 15 marzo 10 21:15
Quale alimentatore per imax b5? sandokan2000 Batterie e Caricabatterie 1 13 febbraio 08 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
