Vecchio 30 giugno 12, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Nuova batteria LiFe per rx..
Ciao a tutti,
mi sono rotto di caricare 4 stilo per durare pochissimo.
Siccome ho fatto la modifica alla Tx e con una lipo turnigy da 1450mAh mi trovo benissimo volevo montare una Lipo o Life sulla rx che di conseguenza alimenta i 2 servi (sterzo e gas/freno, sto parlando di una macchina 1/10 scoppio)
Volevo capire insieme a voi se rx e servi supportano in diretto o ci vuole un riduttore o bec.
Il modello è esattamente la Reventon della DeAgostini cioè monta servi originali (non c'è scritto la marca ma solo un codice: 5573CMC061)
invece la rx è una economica la Hitec HFS-03MT
sul manuale da una range di alimentazione di 4,8V-6V
la ricevente penso che non sia dotata di cut-off
invece lo spazio che c'è nel vano è di L75xW30xH30 misure MASSIME in millimetri
Che batteria potrei montare?
ps:se volessi cambiare telecomando qualcosa di economico su HK?
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 14:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
Certamente perché non usi celle NiMH - LSD ma semplici NiMH di vecchia tecnologia.
Compra 4 Sanyo "Eneloop", oppure 4 Varta "Ready To Use", oppure 4 TurnigyLSD, oppure 4 Yuasa "EniTime", oppure 4 Duracel "StayCharged", oppure 4 Panasonic "Infinium", oppure ..................
Ce ne sono tante nei nostri brico, basta che siano LSD, dette anche Ibride o Precaricate.
Vecchio 30 giugno 12, 14:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sono a conoscenza delle Sanyo xx e ti dico subito, per quale motivo dovrei spendere + di 15€ per 4 batterie che caricandole in serie (con il coccodrillo da 4) non acquisiscono tutte la stessa carica, e dovrei comprare il caricabatterie originale sanyo e quanto tempo ci mettono a caricare tutta la notte...
Invece alla stesso prezzo o qualcosina in più prendo la life che in 1 ora è carica..?
spempre se posso montarla
sai dirmi se con quello in possesso posso montare una life e qualche life della misura a disposizione?
Vecchio 07 luglio 12, 12:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
UP!
Nessuno mi da dei consigli??
1)Volevo dei chiarimenti sulle LiFe, presumo che il voltaggio nominale 3,3V a cella sia il voltaggio in storage come per le lipo 3,7V però a piena carica il voltaggio delle lipo sale a 4.2V anche per le Life vale il discorso?? una 2s da rx andrebbe a 7.6V??
2)Se quallo detto sopra sia vero avrei comunque bisogno di un riduttore di tensione...
è vero che essi creano interferenze hai radiocomandi a 40MHz??
3)Qualcuno conosce LiFe che misurino MAX 75x30x30 (misure in millimetri)
Vecchio 10 luglio 12, 19:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
UP!
le celle life hanno voltaggio nominale a 3.3V, e cariche massime arrivano a 3.5-3.6 V ma si stabilizzano ben presto si 3.4 o meno....
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 19:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
volo normalmente con le life 2s.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 19:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ma sa che hai confuso la discussione
Nessuno conosce life da 75x30x30???
Vecchio 10 luglio 12, 19:39   #8 (permalink)  Top
po "S"
Vecchio 10 luglio 12, 23:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Batteria Life roby7901 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 21 giugno 12 15:38
batteria hyperion life po4 per tx mecosub Radiocomandi 3 12 aprile 10 22:11
Nuova batteria Life maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 marzo 09 10:33
Life o nuova tecnologia? Fili73 Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:38
Nuova batteria ..... FrancoC. Batterie e Caricabatterie 3 29 marzo 07 05:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
