Vecchio 17 giugno 12, 13:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: francavilla fontana
batteria nicd
salve, devo mettere da parte per ora una batteria nicd.
devo conservarla in qualche modo in particolare?
poi devo usare una batteria life 6,6 2 celle.
quando è al massimo arriva a 7,2, sino a quanto posso farla scendere?
dan79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 15:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Con le A123 si può scendere fino a 2V/cella.
Con marche diverse, per stare sul sicuro non andrei sotto i 2,3V/cella.
Vecchio 17 giugno 12, 16:09   #3 (permalink)  Top
quindi per stare sicuri a 4,6 in totale?
per la nicd mi sai dire qualcosa?
Vecchio 17 giugno 12, 16:28   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Le NiCd (ne ho rimaste poche ....) le conservo scariche, 0,6-0,7Volt/cella.
Preciso, però, che le scarico ad una ad una con un diodo ed una resistenza in serie, così sono sicuro che tutte hanno la stessa tensione.
Ogni tanto (qualche mese) verifico che non siano scese troppo di tensione; se ciò si verifica ricarico la cella e la riscarico col diodo.
Forse sono troppo pignolo, ma ho alcune Sanyo rosse (1000mAh e 1700mAh) ancora perfette e che uso per rifare il pacco del trapano o di qualche altro attrezzo quando inevitabilmente si degrada.
Vecchio 17 giugno 12, 16:49   #5 (permalink)  Top
grazie mille!
Ricaricare batteria nicd e nimh apefan93 Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 14 21:23
Caricabatterie NiCd-NiMH e batteria Pb derath Batterie e Caricabatterie 3 28 giugno 12 15:59
Batteria Nicd o Nimh come riconoscerle? Kymera76 Batterie e Caricabatterie 3 28 febbraio 09 01:29
pacco batteria 1500mh nicd h3lystyle Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 08 22:37
Conoscere tipo di batteria, NIMH o NICD? newyork Batterie e Caricabatterie 0 27 novembre 07 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
