Vecchio 28 marzo 12, 21:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: frosinone
lipo 4900mha 2s dubbio
ciao ragazzi ho acquistato da qualche settimana una lipo 2s 4900mha alla prima scarica misurando la celle mi ritrovo 3.39v la prima 3.42 la seconda e 6.72v in totale poi caricando la lipo con un equilibrum profi 3.5 il caricabatteria mi segnala che ha raggiundo la capacità di carica a 4900 mha ed il voltaggio delle singole celle è 4.10 4.10 8.20 in totale che dopo 10 minuti i 8.20v diventano 8.13... è tutto normale o che qual'cosa che non và?? ho un altra lipo da 2700mha ad il carichino la carica a massimo 2400mha ma il voltaggio delle celle è 4.20 4.20 ed 8.40 in totale....
davide147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da davide147 Visualizza messaggio
3.4 come prima scarica mi sembra pochi perchè meglio andare cauti le prime volte ma sono valori giusti.
quando il carica si è fermato a 4.10 la lipo non era ancora carica del tutto. devono essere 4.2 cariche.
per il voltaggio che scende è normalissimo, perchè durante la scarica il voltaggio sale perchè è in carica ma poi staccato scende pian piano ma non di tantissimo però. nel tuo caso è giusto.
il problema è caricare la lipo. mi sembra strano che abbia fermato a 4900mah. sei sicuro che abbia messo davvero 4900mah?
o hai scaricato la lipo cosi' tanto ma non credo, o la lipo è più di 4900mah!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 18:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
infatti mi è venuto il dubbio anche a me che la lipo fosse piu di 4900mha, anche perche per 2 cariche si è fermato a 4900 il cirichino...boo...come faccio per sapere se la lipo è piu di 4900?
Vecchio 31 marzo 12, 11:46   #4 (permalink)  Top
adesso caricala al massimo a 4.2volt ogni cella.
poi la scarichi o usandolo tranquillamente però o la scarichi tramite il caricabatterie.
poi ricarichi la lipo aumentando la sicurezza sui 5500mah per esempio e vedi quando si ferma e leggi quanti ampere ha messo dentro!!
facci sapere!!
Vecchio 31 marzo 12, 15:25   #5 (permalink)  Top
facci sapere!!
l'ho ricaricata ieri ma sempre con il carichino a 4900mha oggi o domani la scarico e poi faccio la prova che dite voi!! ma non è pericoloso caricare la lipo con 5500mha quando c'è scritto 4900??
Vecchio 01 aprile 12, 00:50   #6 (permalink)  Top
hai ragione non è il massimo ma lo devi per capire che cos'e la lipo!! altrimenti lascia 4900mah la carichi e quando si ferma stoppi e la rimetti in carica cosi' il ciclo lo dividi in 2 parti senza cambiare le impostazioni ma non cambia nulla!
caricala bene al massimo e poi fai una scarica controllando gli ampere tirati fuori e poi ricarichi
Dubbio su batterie lipo s_maggi Elimodellismo Motore Elettrico 10 24 marzo 11 08:26
dubbio caricabatteria lipo ginzo92 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 01 settembre 10 08:07
Dubbio lipo Saver Bhaal Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 26 giugno 09 18:05
dubbio su capacità lipo... ste92 Batterie e Caricabatterie 2 26 febbraio 08 21:26
dubbio pacco lipo frankogh Aeromodellismo Volo Elettrico 10 19 maggio 05 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:35.
