Vecchio 26 aprile 06, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
celle gonfie si ma quanto?
salve ho due pacchi thunder power da 2000 3s1p un paccp è più doppio di 1 o 2 mm al max in particolare è gonfia la cella in alto quella con sotto l'adesivo....vorrei sapere se è il caso di buttarla o se va ancora bene
1 o 2mm sono pochi o molti?
inoltre a che temperature le celle non sono in sicurezza? io ci volo con il t rex motore mega 3 pignone 13 e dopo ogni volo sono calde ma non bollenti ad occhio e croce sui 40 gradi è normale?
inoltre prima di un'esplosione delle celle è visibile il gonfiamento e si può interrompere la carica oppure il tutto avviene in pochissimo tempo? e la suddetta esplosione può avvenire in carica o scarica? le 2000 le carico a 1800ma è buono? grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 06, 17:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da hurricane01
anche le mie si scaldano, ma fin'ora non se ne è mai gonfiata una, e cmq
prima di ricaricarle falle raffreddare, a caricale a 0.5 C è ormai risaputo che la carica a metà della capacità ne allunga la durata, io le mie TP da 2100 le carico a 250mah!!
ps prova a bilanciare il pacco, magari una cella va in sovra/sottoscarica rispetto alle altre!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 13:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nessuna altro ha esperienza di celle poco gonfie?
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 4 31 agosto 07 13:38
Li-po gonfie... Jzwings Elimodellismo Principianti 18 30 maggio 07 22:16
Lipo Gonfie :( kitaro Batterie e Caricabatterie 10 16 dicembre 06 13:19
Batterei 5 celle serpent..quanto tempo di ricarica??? kaka22 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 settembre 06 22:13
6 celle ma a quanto corrispondono pilota Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 marzo 05 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
