Vecchio 11 marzo 12, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Aiuto iMax b6 e lipo!!
Ciao ho bisogno di aiuto!! Ho comprato questo cb e per esempio per caricare e bilanciare una lipo fullpower 3s da 2200mah 30c-45c ho impostato il b6 con 2,2a 11,1v 3s limite a 2200mah e limite di tempo 110min!! Morale dopo una carica di 50 min...( la lipo è nuova appena presa e mai usata ) mi diceva carica ma a parte che non mi è uscita la scritta che prima di caricare bilanciava dopo la carica dove indica la capacità era solo tipo 1850 e non 2200... E ogni cella 4,20v come mai?? È normale ?? O ho sbagliato qualcosa tipo il limite o gli a???
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
non ho capito il problema!
se ti ha caricato 1850 mah e la lipo ha 4.2 volt per cella qual'è il problema?
Vecchio 11 marzo 12, 18:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Magari e di sicuro sono ignorante ma se la lipo è da 2200mah come mai non me l'ha caricata a 2200mah ??
Vecchio 11 marzo 12, 18:13   #4 (permalink)  Top
le lipo come funzionano?
sono 4.2 cariche e 3.7 da scariche. ma durante l'uso tutti consigliano non andare sotto i 3volt per cella. e questo perchè le lipo se scaricate a 0 si rovinano con conseguenti gonfiori e perdita di capacità.
quindi se è da 2200mah e la tratti bene dovrebbe metterti sempre sui 2000mah o meno. se mette quasi 2200mah vuol dire che l'hai scaricata tutta scendendo sotto i 3 volt e non gli hai fatto bene
Vecchio 11 marzo 12, 19:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
E poi c'e' un'altra cosa da dire, e cioe' se la lipo e' nuova e mai usata di solito sono cariche per la meta', come di solito le conservo io quando non le uso per diverso tempo.
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 19:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Come dicevo ad inizio post è impossibile perché la lipo è nuova e mai usata!!! Ne ho prese altre due insieme sempre nuove e mai usate!! Ora le carico e vedo le differenze!! Ma com'è possibile se sono nuove?? Da 2200 a 1850 c'è una bella differenza!!
Non è che magari avendo impostato come dicevo il limite di tempo o il limite di 2200mah nel cb non le ha caricate tutte per questo ??
Vecchio 11 marzo 12, 19:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 20-08-2008
Residenza: Salerno
Non preoccupari. Vuol dire che quando hai messo la pila a caricare c'era qualche mAh residuo. Ad esempio io al campo non scarico le pile oltre 3,75-3,80V per cella e bilanciando a 2,2A la zippy 2200mAh basta una carica di 1800-2000mAh per riportare le celle a 4,2V.
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:48   #8 (permalink)  Top
Be' speriamo di no. Perché altrimenti le lipo nuove erano già scariche a zero e questo non va bene. Le lipo quando vengono vendute sono solitamente in modo storage cioè a 3.8-3.9 volt per cella e circa 70% della carica.
Vecchio 12 marzo 12, 10:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ho controllato i valori delle quattro lipo nuove di pacca e sono quasi tutte tra i 3.8 e 3.9 ma come percentuale non il 70 ma tra il 50 ed 58% !!! Tens 11,62v circa !!!
Vecchio 16 marzo 12, 21:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
hai provato prima a caricare e poi bilanciare?mentre carica se schiacci il terzo tasto da sx ti indica i volt x cella
t-rex 600e pro gy520 hc3d t10cg
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Imax B6 e lipo E sky Zef Batterie e Caricabatterie 9 23 gennaio 12 10:22
Aiuto carcicare batterie motorius lipo con imax b6 Davidebelt Batterie e Caricabatterie 5 27 ottobre 11 13:39
Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha andreainno1987 Compro 0 19 luglio 11 12:48
aiuto Adattatore Lipo FlightPower con carica batt. imax b6 overbust Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 ottobre 10 07:58
Aiuto: imax b6 e batteria lipo thunder power stefanor Batterie e Caricabatterie 2 06 maggio 08 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
