Vecchio 21 aprile 06, 01:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2005
Ennesima Info su Triton
Salve a tutti.
Mi e' appena arrivato il Triton ed ho gia' un problema :
appena lo collego all'alimentatore, mi segnala: Input voltage error
L'alimentatore funziona, ma per prova ho collegato il CB alla batteria della macchina: stesso errore.
Temo che il tutto sia iniziato non appena ho settato il valore di scarica di un pacco batterie a 2100 mAh, ma potrei sbagliarmi.
Domanda:
c'e' un modo per ristabilire il funzionamento ?
e' possibile resettare il triton ai valori di fabbrica mediante i tasti o qualche altro sistema ??
Grazie anticipate.
Goodtime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hai letto il manuale?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 06, 12:40   #3 (permalink)  Top
Il manuale l'ho letto, eccome.....
Sul reset non dice nulla, ma ho scoperto che entrando in modo taratura, e cioe' tenendo premuti i tre tasti nel dare tensione, il Triton mi segnala una tensione in ingresso di 43,26 Volt !!!!!
Credo proprio che bisogna ritararlo, se avessi l'attrezzatura adatta potrei pure farlo; unica soluzione: mandarlo in assistenza, tanto e' in garanzia.
L'unico cruccio che ho e' : come ha fatto a perdere la configurazione ?????
Vecchio 22 aprile 06, 18:26   #4 (permalink)  Top
Sicuro che l'alimentatore funzioni? Stesso identico messaggio quando lo attacchi alla batteria dell'auto? Che tensione ti dà quando è attaccata a questa?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 aprile 06, 21:21   #5 (permalink)  Top
Identico comportamento con la batteria dell'auto: 44,32 Volt e segnalazione di input voltage error..
L'alimentatore funziona perche lo uso con altri caricatori e la tenzione misurata sotto carico con un tester digitale e' corretta.
Ho proprio idea che il triton sia starato...
Vecchio 23 aprile 06, 21:22   #6 (permalink)  Top
correggo... tenSione (e non tenzione...)
Info sul triton 1 marcus6911 Batterie e Caricabatterie 1 14 settembre 07 15:43
info su triton Faustino Batterie e Caricabatterie 1 06 maggio 07 09:05
Info Triton giuvrd Batterie e Caricabatterie 5 21 febbraio 06 11:07
Ennesima discussione.... redaniel Radiocomandi 8 27 febbraio 04 11:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:17.
