Vecchio 04 febbraio 12, 20:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
iCharger 1010B+ 300W 10s Vs Cellpro 10s 260W
come da titolo, ho deciso di cambiare il caricabatterie.
sono indeciso tra questi due modelli.
ho letto un po' in giro e sembrano 2 buoni prodotti...a prescindere dalla scelta dovrei quindi cadere in piedi.
quello che mi interessa maggiormente è poter caricare contemporaneamente 2 lipo 4s 5A a 1c.
si parla quindi di un carico di circa 170W e il che non è un problema per entrambi.
il cellpro ha la particolarità di avere distintamente due canali. forse tornerebbe utile in caso di carica contemporanea di lipo diverse tra loro.
come prezzo siamo li...ci sono pochi dollari di differenza tra uno e l' altro.
avete qualche esperienza su uno o sull' altro?
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 20:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao, io ti posso dire per l'iCharger 1010B+, va veramente bene, avrò fatto fra tutto 400 cariche o giù di li, per il resto non saprei perchè carico una batteria alla volta da 6S. Ciao
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 20:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
sul bilanciamento e la qulità generale del cb come ti trovi?
hai avuto occasione di spingerlo al limite?
Vecchio 04 febbraio 12, 21:33   #4 (permalink)  Top
Ciao, per quanto riguarda il bilanciamento tutto ok, per il discorso di spingerlo al massimo non saprei perchè carico delle 6S a 1C per la maggior parte ma credo che dovrebbe essere affidabile anche al limite. Ciao e buona serata.
Vecchio 04 febbraio 12, 21:35   #5 (permalink)  Top
Ah scusa carico delle 3000 mAh quindi 3.0 Ah. Ciao
Vecchio 05 febbraio 12, 13:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
lo sto usando da 3 anni.. carico sempre 10 celle al massimo che può (circa 8A).. mai il minimo problema.. prodotto eccellente..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 10:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
iCharger senza dubbio.....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 20:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
bene bene! i pareri fioccano! mi sa che mi orienterò su questo
Vecchio 07 febbraio 12, 21:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
anch'io ho il 1010B+ e mi trovo veramente bene
lipo sempre perfettamente bilanciate
però posso dire che 10s magari è un po' esagerato, almeno per me.
mi sarebbe bastato il 106B... al massimo il 206B
PS: se prendi il 1010B ATTENZIONE che alcuni negozi lo vendono senza la "Balance expansion board" che su questo modello è indispensabile (ha solo una porta 10s) e va presa a parte
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 13:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
io lo cerco a 10s perchè ho la necessità di caricare 2 lipo insieme.
è vero che son a 4s quindi un 8s basterebbe...ma vorrei tenermi un po' di margine in quanto magari in futuro una o due lipo a 5s le prendo e così potrò sempre caricare 2 pacchi
grazie per la segnalazione del connettore per bilanciare. il carica comunque lo prenderò da hobbyKing che lo ha a buon prezzo...
cavolo, mi piacerebbe sentire anche qualche parere sul cellpro 10s...ho letto un po' in rete e ne parlan tutti bene.
iCharger 1010B+ 10S Blue Eyes Batterie e Caricabatterie 12 20 gennaio 12 00:35
iCharger 1010B+ un pacco elicopterhirobo Batterie e Caricabatterie 6 25 aprile 10 20:08
icharger quale tra 106bplus/208b/1010b+ bruno69 Batterie e Caricabatterie 18 26 maggio 09 00:41
FMA Cellpro 10s Charger flash70 Batterie e Caricabatterie 0 26 settembre 08 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
