Vecchio 23 gennaio 12, 20:34   #11 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
io tengo al caldo i miei pacchi lipo con una boule elettrica(o scaldotto) da 10 Euro , dentro una borsa Termica che mi hanno dato insieme a 2 confezioni di biscotti Pavesini......
quando mi occorrono io le tiro fuori dalla borsa e le metto sul modell,ma tu hai pensato di utilizzare lo stesso sistema solo che invece di far uscire le batterie fai entrare il cavo dl CB e lo colleghi alle lipo che lasci nella borsa...il tutto nel cofano della macchina.
per 3 ore sei a posto anche se voli sotto zero....
idem !!! scaldotto numero uno economico semplice efficace
Vecchio 23 gennaio 12, 20:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Grazie di tutto!!
Fino a quanti gradi arrivano?
Vecchio 23 gennaio 12, 20:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
i cavi termici non so quanto arrivano magari anche + di 70 gradi ma io la uno in un acquario da 60lt e con una temperatura ambiantale di 19.5 gradi tiene l'acqua a 28 gradi.
se tu metti il cavi nella borsa termica secondo me dopo 1 oretta hai una bella temperatura di 20 gradi considerando che fuori adesso siamo a 0 gradi se non di meno
così esce un lavoro pulito se invece vuoi smanettare di più ti consiglio le resistenze ceramiche che ognuna raggiungono gli 80 gradi dopo pochi minuti. (2 o 3 al massimo!!)
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 20:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Grazie di tutto!!
riferito a cosa???
usa il quota per ottenere una risposta più precisa
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 12:33   #15 (permalink)  Top
Scaldamani chimici riciclabili... dentro un contenitore a tenuta termica (polistirolo rivestito con telo per ferri da stiro).
Costano poco (1.5€ cadauno al mercato)
Non consumano corrente
ne porti quanti ne vuoi
li "ricarichi" mettendoli a bollire
se li tieni al chiuso della scatola sono sufficienti per tenere abbastanza elevata la temperatura
Parlo di questi che il furbo venditore si mette piu di 3€
SCALDAMANI RISCALDANTE SCALDINO RIUTILIZZABILE SCALDA MANI CHIMICO HAND WARMER | eBay
o questi
SCALDAMANI, SCALDA MANI, riutilizzabile, RETTANGOLO COLORE BLU !!! | eBay
Ultima modifica di romoloman : 25 gennaio 12 alle ore 12:36
Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... pakim Batterie e Caricabatterie 12 28 dicembre 10 09:01
urca! che freddo e che turbine! fabionet31 Aeromodellismo Turbine 8 10 marzo 10 22:54
batterie lipo col freddo beppedj Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 gennaio 10 12:44
porc.... che freddo fabionet31 Aeromodellismo Volo 3D 4 29 gennaio 10 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
