Vecchio 23 gennaio 12, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Exclamation Freddo vs batterie!! Che lotta!
Ciao a tutti,
Come ben sappiamo il freddo e' un duro nemico delle batterie facendo perdere fino al 80% di rendimento.
Lo si nota soprattutto durante l'uso, le batterie si scaricano più velocemente e c'e un calo di tensione più veloce che durante l'estate.
Il mio problema più che le batterie lipo sono le batterie della macchina che mi servono per alimentare il caricabatteria; infatti mi si scaricano velocemente pur avendo ancora diversa capacita'.
Esistono quindi delle resistenze come quelle del frogorifero ma calde alimentate dai 8 volt in su? Ho già visto delle cassette ma non trovo le resistenze. Mi potete aiutare? .
Grazie a tutti!
P.s.: vorrei andare al campo solo con 1 e non 2 batterie a piombo da 12kg!
Vecchio 23 gennaio 12, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
io tengo al caldo i miei pacchi lipo con una boule elettrica(o scaldotto) da 10 Euro , dentro una borsa Termica che mi hanno dato insieme a 2 confezioni di biscotti Pavesini......
quando mi occorrono io le tiro fuori dalla borsa e le metto sul modell,ma tu hai pensato di utilizzare lo stesso sistema solo che invece di far uscire le batterie fai entrare il cavo dl CB e lo colleghi alle lipo che lasci nella borsa...il tutto nel cofano della macchina.
per 3 ore sei a posto anche se voli sotto zero....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 20:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
Grazie della risposta ma per me e' più complicato!! Non arrivo al campo in macchina , solo 10 minuti a piedi, ma le batterie le porto grazie ad un carrello in un brico.
Le batterie lipo le tengo al caldo all'interno delle calze, il mio problema sono le batterie della macchina, mi servirebbero qualche resistenza come quelle del pone tanto per scaldare un po'.
P.s.: ho comprato batterie della macchina aggiuntive!! Non stacco le batterie dall'auto!
Vecchio 23 gennaio 12, 20:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora sono 'Azzi non mi viene in mente nulla....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 23 gennaio 12, 21:06   #5 (permalink)  Top
Non sapresti neanche dove trovare delle resistenze a caldo? Poi farei una cassa dove mettere batteria Pb bella al calduccio!
Vecchio 23 gennaio 12, 21:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non so' nemmeno cosa siano 'ste resistenze a caldo, spiacente...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 23 gennaio 12, 21:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
ciao se vuoi fare una cosa fai da te puoi provare con delle resistenze ceramiche poste sotto alla batteria al piombo poi prendi un foglio di pvc da 2/3mm qualli alte temperature lo posizione sul fondo di un brsa termica ci appocchi il tuo circuito con le vari resistenze poi appoggi la batteria sulle resistenze e con un interruttore accendi le resistenze i 10 minuti che ti fai a piedi ti assicuro che nella borsa ci sarannò + di 30 gradi.
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 21:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Ciao ,prova a vedere nei negozi di articoli per animali , hanno dei materassini e stuoini per i rettili (terrari) che funzionano da dio...il problema rimane come alimentarli dovrai cercarne uno con trasformatore 220v/12v
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 21:31   #9 (permalink)  Top
mi è venuto in mente essendo un appassionato di acquariofilia che endono dei cavi termici, te ne ho trovati un tipo che funzionano a 12V sono 15W consumano 1,25A una cosa adeguata al tuo utilizzo ecco il link
CAVO RISCALDANTE EDEN 415 15W 12V | eBay
Vecchio 23 gennaio 12, 21:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ecco quello che fa per te visto il costo ridicolo ne puoi prendere anche 2
spero che capisca cosa sono......puoi regolare anche la temperatura
e puoi alimentarli da 7.4 a 12 volt non male direi......le fasce sono abbastanza
grandi 30 cm per 8 ......che spettacolo sti cinesi!!!!!!!!
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Universal Heater System
Saluti Claudio
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... pakim Batterie e Caricabatterie 12 28 dicembre 10 10:01
urca! che freddo e che turbine! fabionet31 Aeromodellismo Turbine 8 10 marzo 10 23:54
batterie lipo col freddo beppedj Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 gennaio 10 13:44
porc.... che freddo fabionet31 Aeromodellismo Volo 3D 4 29 gennaio 10 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
