Vecchio 21 gennaio 12, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Calibration or I2C Error...
...e' il messaggio che mi ha dato oggi il mio eos 720i superduo3.
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla di chiaro.
Qualcuno mi puo' aiutare?
Fra le altre cose, e' qualche tempo che il CB e' come se si spegnesse per un attimo: il display si spegne, fa il bip di avvio e da la maschera iniziale. Lo fa sia quando carica che se lasciato solo acceso.
Non ho provato un altro alimentatore (ora uso un epp product da 20 A), sperando ceh sia quello e non il cb.
Vecchio 22 gennaio 12, 09:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
a pagina 11 ci sono i messggi d'errore del cb,ma in effetti il tuo non risulta...
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-...CHART-EN46.pdf
che batteria stavi caricando?( volts e mah), a quanti mah la stavi caricando ?
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 12:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
si ci avevo guardato.
Non dipende dalla batteria purtroppo. Potrebbe essere l'alimentatore (spero sia quello).
Il fatto e' l'errore lo ha dato mentre non stavo caricando nulla.
Era solo acceso senza carico
Il fatto e' che sembra che il CB si spenga un attimo e poi si riavvii (fa il bip di avvio e da la maschera iniziale) ogni 15-20 min. Se carico batterie lo fa piu' spesso, ogni 5-7 min.
Ieri l'ho lasciato acceso e a un certo punto, dopo n spegnimenti/riavvi "spontanei" ha dato quell'errore. Poi e' ripartito regolarmente (sempre con spegn/riavvii).
Da quel che ho visto in rete, I2C si dovrebbe riferire a qualche bus interno del CB...
Oggi provo al campo un alimentatore diverso e speriamo bene.
Vecchio 22 gennaio 12, 12:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
I2C è un protocollo di comunicazione tra componenti elettronici.. è molto conosciuto in campo di quadrirotori ecc..
prova ad aprirlo e alimentarlo esternamente
Vecchio 22 gennaio 12, 12:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Il CB e' dovrebbe essere ancora in garanzia. E' alimentato a 12-14V con un ps20 della epp da 20A. Oggi provo al campo con un alimentatore diverso, cosi' escludo l'alimentatore.
Nel caso, lo riporto al negozio, sperando che non mi facciano problemi.
Vecchio 22 gennaio 12, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
se è in garanzia, vai tranquillo.. se ti fanno problemi incazzati come una iena.. quel problema è proprio interno al cb, software o hardware...
icharger 3010B calibration gianmario Batterie e Caricabatterie 11 24 giugno 13 00:44
I2C - lezione faustog_2 Circuiti Elettronici 3 23 febbraio 12 11:06
I2C PIC SLAVE LeoPG Circuiti Elettronici 1 17 febbraio 05 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
