Vecchio 19 gennaio 12, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skynetmax
Data registr.: 18-03-2009
Residenza: Binasco
C nelle Lipo
Ciao ;
devo prendere delle lipo ma la C 10,20,30,40 sta per il tipo di scarica constante ?
più e alta e più la scarica e alta e costante ?
Le devo prendere per lo starter box e sto valutando una 5000 a 20C
Vuoi vedere la mia bestia ??? vai sul link :http://www.youtube.com/watch?v=KDqZu3EceBg
skynetmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 15:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da skynetmax Visualizza messaggio
Ciao ;
Si' e' la scarica della lipo. Di solito nella batteria c'e scritto per esempio 20C ma anche un valore più alto per esempio 40C, vuol dire che puoi usare la batteria massimo a 20 volte la sua capacita ma la puoi usare anche per picchi di 40 volte la sua capacita' ma solo per pochi secondi. Di solito sui 10/15sec.
Comunque la scarica costante poi sei tu che la decidi, ti faccio un esempio. Metti che hai una lipo 6s 5000mah da 20C e Max 40C. Con questa batteria ci puoi tirare fuori 100A massimi continui e solo per pochi secondi 200A. Ok? Pero puoi usarla continua anche a 80A ( per esempio, dipende qual'e la cosa che devi alimentare), l'importante e' che non superi 100A
Tutto chiaro?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 15:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Binasco
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Tutto chiaro?
Ciao Intanto grazie per la risposta
insomma ma cosi complicato deve essere io devo alimentare una starter box per 1/8 Rc
stavo prendendo questa batteria
Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
specifiche :
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 272g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
se mi commenti queste magari capisco ancora meglio
grazie
Vecchio 19 gennaio 12, 15:44   #4 (permalink)  Top
specifiche :
Spec.
Capacity: 5000mAh
grazie
Allora, hai questa lipo 2s, la puoi usare al massimo 100A (5000*20):1000=100. E massimo ma per pochi secondi 150A (5000*30):1000=150. Ci siamo adesso?
Quello che voglio farti capire, se usi questa batteria non consuma sempre 100A, ma il consumo e' determinato dal motore o uno starter nel tuo caso. 100A e' la massima capacita di scarica della batteria
Vecchio 19 gennaio 12, 15:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Binasco
ok ho capito adesso grazie
chissà quanto consuma uno starter box !!! chi lo sa io non lo so di sicuro cappero
ma di sicuro non 100 A dai
Vecchio 19 gennaio 12, 16:03   #6 (permalink)  Top
Questo non lo so! di auto non sono esperto!! Devi scoprirlo! Comunque 100A sono tanti e non credo che arriverai neanche a 50 !!
Vecchio 19 gennaio 12, 16:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Binasco
guardo sulle specifiche del motore
si si vedrai secondo me non arriva a 50 ti sapro dire
grazie per l aiuto
baco nelle notifiche? illez Segnalazione Bug e consigli 0 01 agosto 09 18:05
lipo 3s 5000mah VS nimh 7,2 5000mh:la differenza nelle prestazioni è cosi notevole??? elbor73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 29 giugno 09 11:09
Gas nelle lipo ???? tit72 Batterie e Caricabatterie 0 30 giugno 08 10:21
Vani nelle pale Lanco Elimodellismo in Generale 3 06 marzo 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
