Vecchio 19 gennaio 12, 11:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Info bilanciatore lipo Robbe
Ciao a tutti,
ho appena acquistato questo bilanciatore lipo ed avrei bisogno di alcune info:
- HelyGo - Mini Equalizer 6 celle
vedo il che positivo si trova all'estremità del bilanciatore (pin 7)
nel caso di una lipo 2 celle come mi devo comportare?metto comunque il filo rosso + sul pin 7 o vado a seguire e lo collego sul terzo pin?
Inoltre io posseggo delle hyperion che hanno un connettore di bilanciamento standard a 5 pin...il connettore non è numerato e non capisco se il filo rosso si trova sul primo pin o sull'ultimo
C'è qualcuno che usa lipo hyperion che mi sappia dare queste informazioni?
grazie 1000
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 13:08   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lagartija71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie 1000
Un piccolo aiuto please...
Vecchio 19 gennaio 12, 16:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ciao a tutti,
grazie 1000
Allora, se hai una 2 celle attacchi il bilanciatore della lipo con 3 pin al bilanciatorino ma partendo dal meno. Tanto poi vedi se funziona o no.
Le hyperion hanno il bilanciatore che non si capisce!! Comunque l'unico filo rosso e' il +. Mentre il filo nero più a sinistra e' il -. Ok?
La batteria 3celle hyperion nel cavo bilanciatore ha pero 2pin vicini e un'altro staccato. Mi sa che l'equalizzatore non ti accetta e devi spostare i pin della lipo in modo che siano tutti allineati sempre rispettando + e -
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 16:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
volaresempre
proprio quello volevo capire......spostare il filo è un attimo...ma quello che mi chiedo....le lipo hyperion hanno un connettore standard 5 pin (perlomeno fono a 4S)alle cui estremità ci sono i fili + rosso e - nero....ma il rosso è sul pin 1 o 5?
in base a quello poi sistemerò i fili...
Vecchio 19 gennaio 12, 16:33   #5 (permalink)  Top
volaresempre
Il filo rosso e' sul pin 5. Ma qual'e il problema? Puoi attaccare il cavetto all'equalizzatore anche sotto sopra!
Vecchio 19 gennaio 12, 16:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
eh no.....sulle istruzioni del bilanciatore c'è chiaramente scritto di attaccare il filo - al pin 1 e di prestare la massimo attenzione alla polarità
Vecchio 19 gennaio 12, 16:47   #7 (permalink)  Top
Infatti cosa ho detto? Il + della hyperion e' sul pin 5. Quindi lo devi attaccare sottosopra rispetto il bilanciatorino
Vecchio 19 gennaio 12, 16:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
volaresempre
ho capito ora che intendevisi,il connettore lo posso anche girare a patto che sul primo pin del bilanciatore ci sia il -,sul secondo l'altro filo nero e sul terzo il filo rosso (nel caso di una lipo 2 celle)corretto?
Vecchio 19 gennaio 12, 16:59   #9 (permalink)  Top
volaresempre
Giusto!! Fai così!! Nella 3 celle devi allineare i pin.
Ora fai una cosa, prendi la lipo, prendi il bilanciatore e prova!! Quel che succede succede!!
Fammi sapere poi
Vecchio 19 gennaio 12, 17:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Fammi sapere poi
provo provo......con una Lipo di test
grazie 1000
Ultramat 10 + bilanciatore Robbe per lipo f021252 Batterie e Caricabatterie 0 08 agosto 07 16:06
Lipo TP Bilanciatore Robbe bombjack Batterie e Caricabatterie 8 10 maggio 07 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
