-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Eneloop Andata! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/230939-eneloop-andata.html)
pzkp4 27 novembre 11 23:29
Eneloop Andata!
stavo saldando un pacco batterie....e testandolo l'ho accidentalmente in corto....e da una delle 8 celle è fuoriuscito il classico bianco dalla batteria....ora la domanda è:
1) La butto e la ricompro(una sola cella)
2) la pulisco e la rimonto
Help Please
Hilfe Bitte
Aiuto Per Favore!!
FrancoC. 28 novembre 11 11:34
Mi pare evidente, buttala ....
bruno 28 novembre 11 12:42
Scusa hai provato con il tester se è ancora viva ? volt 1-1,3
Poi misura il pacco scarico così com'è se fa oltre 9-9,5 dovrebbe essere salva.
Cicla e rimisura ogni cella, e vedi se questa è pari con i Volts con le altre.
Originalmente inviato da pzkp4 (Messaggio 2892613)
Help Please
Hilfe Bitte
Aiuto Per Favore!!
pzkp4 28 novembre 11 20:45
i volt di ogni cella sono quelli...ora stanno ciclando...speriamo non esca nulla!
romoloman 28 novembre 11 21:24
Originalmente inviato da pzkp4 (Messaggio 2894187)
Io la butterei per alcune ragioni:
la prima che avendo buttato fuori il liquido vuol dire che per sovrapressione è uscito dell'elettrolita... quella batteria a prescindere dai volts sarà sempre il punto debole della catena:
La seconda che una volta aperta la valvola, questa tenderà sempre ad aprirsi prima delle altre sotto carico....
La terza che non mi giocherei 100/200 € di modello per 2€ di batteria....
pzkp4 28 novembre 11 21:29
facciamo 30€ di modello e 5€ di batteria và!
romoloman 28 novembre 11 21:42
Originalmente inviato da pzkp4 (Messaggio 2894260)
E quanto le paghi ???
4 batterie le pago 7€ + 2€ di spedizione...
se prendo le duracell readycharge al supermercato 12€ 4 batterie....
pzkp4 28 novembre 11 22:36
le sanyo sono il non-plus ultra!
pzkp4 28 novembre 11 22:44
io invece in negozio le pago 3,90 l'una ed è pure buono come prezzo
FrancoC. 28 novembre 11 23:12
Originalmente inviato da pzkp4 (Messaggio 2894468)
Più correttamente ...., tutte le LSD sono il non plus ultra.
Ciò che le differenzia dalle normali NiMH di vecchia tecnologia (ciofeche, al confronto) sta nella struttura molecolare della membrana separatrice dell'elettrolita, membrana realizzata mediante nanotecnologie.
Le LSD sono tutte, più o meno, di buona qualità; le Eneloop sono lievemente superiori in un parametro, quello della resistenza interna, la più bassa fra le LSD.
Per i nostri usi sui Tx (basso assorbimento) qualsiasi LSD è ottima; ovviamente anche le Eneloop, ma siccome sono abbastanza difficili da trovare sul mercato nostrano e le poche che si trovano sono vendute a prezzi di ladrocinio, svolgono perfettamente il loro dovere anche le LSD da supermarket, tipo le Duracell "StayCharged" (anello bianco), Panasonic "Infinium", Uniross "Hybrio", G.P. "ReCiko" ........... ecc, ecc, senza dimenticare (ottime pure loro) le TurnigyLSD di HK.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
