Vecchio 14 novembre 11, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
5 stilo per rx nimh
So che si utilizzano pacchi da 5 stilo per rx e servi dichiarati per 4,8 o 6 volt e vengono venduti come pacchi da 6 v
A pieno carico però la tensione è nettamente superiore, secondo voi si possono collegare direttamente o necessitano di un regolatore di tensione aggiuntivo-?
grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 14:24   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ad un pacchetto di NiMH da 5 celle in serie (tensione nominale 6V) appena applichi un carico (Rx più servi) la tensione cala abbondantemente, specie, poi, se le celle non sono del tipo LSD.
Vecchio 14 novembre 11, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
? Onestamente non ho mai provato... perchè messo in guardia da tutti gli altri soci già ben informati.. ma.. effettivamente la curiosità è sempre rimasta.. cioè.. mi spieghi Franco se effettivamente sono molto usati questi pacchi da 5 celle? A quanto scende la tensione? E con quanti servi!? Che servi?
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 16:06   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Da quando sono passato a 2.4GHz ho adottato pacchi NiMH da 5 celle LSD per ridurre al minimo i rischi di cali di tensione, deleteri per il sistema.
I servi sono sempre quelli vecchi, Hitech analogici.
Per qualche minuto, appena caricate, la tensione resta di poco sopra i 6V per poi calare velocemente sotto.
Vecchio 14 novembre 11, 16:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
E mai fatto fuori un servo?
Francesco
Vecchio 14 novembre 11, 16:20   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Certo che no .....
I fabbricanti una tensione di rispetto te la devono dare, ma si tengono abbondanti e la componentistica di norma sopporta ampiamente certe tolleranze.
Certo che fare andare continuamente dei servi da 6V (nominali) a 6,5V di certo non fa loro bene ......., ma per pochi minuti ...... manco se ne accorgono.
Poi magari ci sono servetti ciofeche che fumano subito ....
In ogni caso si può sempre continuare con le quattro celle, anche se si usa la 2.4GHh ma sono da usare rigorosamente celle LSD che hanno un'alta erogazione di corrente (bassa resistenza interna) e, in caso di forti assorbimenti seppur temporanei, non crollano di tensione e non si "siedono" mandando in reset la Rx.
amperaggio giusto x 4 stilo nimh antony85 Batterie e Caricabatterie 7 30 novembre 14 21:37
Accucel-6 e Ricarica Stilo AA Nimh LSD CyberCrasher Batterie e Caricabatterie 8 23 maggio 11 15:47
problema ricarica stilo nimh poste nel radiocomando steack_hatzie Batterie e Caricabatterie 2 26 settembre 10 16:26
Stilo energizer NIMH AA da 2500mAh da buttare? Maki_80 Batterie e Caricabatterie 13 02 ottobre 08 19:14
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 08 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
