Vecchio 28 luglio 12, 10:40   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: NOMADE
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
il mio esc ha il cut off a 3.2v quindi appena stacco la batteria non è sotto carico ed il voltaggio risale...
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
per cutoff quale intendi
MODE
THRESHOLD
jollyleader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 22:54   #272 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ragazzi ho appena acquistato una lipo 3S FullPover da 2200 mah 40-70 C e dopo la prima scarica mi sono accorto che il motore del mio 450 si era mangiato un pezzettino di una cella (vedere foto).
E' stato un errore mio nel posizionamento della stessa, so che è pericoloso perchè quando succede una cosa del genere può prendere fuoco la lipo, ma mi è capitato già con delle Turnigy e delle Nanotech, senza che per fortuna accadesse niente di grave.
Ora, mentre le Turnigy e le Nanotech non hanno subito danni, alla FullPower gli è morta una cella. Il tester mi da 0 sulla prima cella e anche quando il caricabatterie riesce ad alzare un pò il voltaggio della cella danneggiata (massimo a 2.1-2.5) mi ritorna a zero dopo un paio di minuti non appena stacco la carica.
Dovuta premessa: la cellla danneggiata non si è gonfiata e non è calda (neanche in fase di carica).
Vi prego ditemi che la posso recuperare!
Alle lipo di HK gli ho fatto di tutto e non mi hanno mai tradito!!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 22:57   #273 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Beccata Anche Io Una Lipo Mezza Andata... Il Voltaggio era 1.55 appena messa sotto carica risaliva ma si bloccava ai 2V Ed se staccavo il voltaggio scendeva...
Quale foto?
Trasformala in una da 2s...
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 666
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Ultima modifica di Davide25084 : 05 agosto 12 alle ore 23:04
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 23:40   #274 (permalink)  Top
Quale foto?
La foto è allegata...non si vede?
Azz allora non posso far nulla...25 pleuri buttati dopo una sola scarica
Scusate ma ho una turnigy alla quale manca un pezzo ben più grosso e ancora funziona.
A due celle non saprei cosa farmene...
Vecchio 05 agosto 12, 23:42   #275 (permalink)  Top
vista vista se il tuo modello puó andare anche a 2s togli la cella che non va...
Vecchio 06 agosto 12, 00:04   #276 (permalink)  Top
Ok allora mi informo se il trex 450 ed il blade 450 possono andare anche a 2s e in caso la salvo così. Che amarezza...
Vecchio 06 agosto 12, 00:07   #277 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Trex 450 a 2s che ci fai!?
Scusa se te lo dico ma è la terza volta che fai questo errore adesso che vai cercando!?!?!?
Voglio dì, ma vedi che ti succede una cosa del genere la prima volta e non prendi provvedimenti?
Cmq la cella non la potrai mai recuperare e mi chiedo come facciano le altre due lipo ad averne 3 se il danno è ancor più grave.
Sono sicuro che in termini di prestazioni anche le altre 2 lipo sono irrimediabilmente calate e tu non te ne accorgi.
Cmq....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 00:17   #278 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma vi rendete conto di quello che scrivete??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 00:28   #279 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrea29 Visualizza messaggio
domani questa stro......ata la posto su helifreak cosi' faccio ridere un po i mericani, il trex 450 a 2s,
a 4s?? casomai ti prendi un stesso pacco da 2s... e le metti in serie...
Vecchio 06 agosto 12, 08:47   #280 (permalink)  Top
Grazie per le dritte ragazzi, purtroppo da quando ho riparato la canopy con del nastro mi si è creato un piccolo spessore che mi stringe la lipo sul motore e se non sto attento mi questo danno.
C'è poco da fare...mi devo ricomprare almeno 2-3 lipo nuove
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 00:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:11.
