Vecchio 26 agosto 11, 14:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Ho in casa questo , va bene secondo voi ?
Zetagi 142
Ingresso: 230 VCA 50 Hz
Uscita:13,8 VCC
Carico: 2,5A
Peso: 1,25 Kg.
Dimensioni: 150x160x90 mm
Se ho capito bene Accucel6 al massimo assorbe 50Watt
quindi in teoria ci vorrebbe un alimentatore da 5 ampere per stare tranquilli giusto?
Grazie mille
Andrea
In alternativa pensavo a questo ALIMENTATORE UNIVERSALE NOTEBOOK 120 W DA 12V A 24V | eBay che almeno potrei utilizzare per altre applicazione , sara una ciofeca? Non vorrei prendere fuoco con le batterie
Grazie mille
Andrea
oppure ,forse meglio, questo
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
P.S ma non è una scocciatura poter editare il post solo per 10 minuti??
Ultima modifica di FrancoC. : 26 agosto 11 alle ore 21:01
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 21:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Eccoti accontentato, ti ho riunito i tre messaggi.
In ogni caso la netiquette sconsiglia di postare messaggi a raffica. Pensaci su un po' prima di postare ....
Turnigy accucel 6 zupermario Batterie e Caricabatterie 62 24 giugno 15 10:40
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 09 23:48
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 13:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:34.
