Vecchio 15 agosto 11, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2011
Aiuto Turnigy Accucel-6 50W 6A
Salve ragazzi volevo sapere se il seguente alimentatore può essere utilizzato con questo caricabatterie
Alimentatore 12V/5Amp RCA0043 - Caricabatterie/Bilanciatori - 220 Volts
non riesco a capire se la polarità va bene o no... qualcuno che lo possiede può gentilmente informarmi??
Grazie a tutti in anticipo
Stenfield non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 11:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Ma provarla sul cavetto che dalla batteria va al caricabatterie con un tester no!?
Penso non ci siano problemi.... la massa è spesso\sempre all'esterno... tutt'al più la invertirai!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 11:44   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Forse mi sono espresso male(o forse non ho capito io) ma volevo sapere se nel carica batterie in questione posso collegare questo alimentatore che ha il + al centro e il - all'esterno....se così non fosse e lo collego ugualmente non rischio di bruciare il caricabatterie??
ps:
scusami per le domande ma è la prima volta che uso cose del genere
Vecchio 15 agosto 11, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
guarda sul case del carichino, vicino alla presa d' alimentazione ci dovrebbe essere un disegnino che raffigura la polarità!
come dice capediablo83 il meno è quasi sempre all' esterno.
PS: mentre scrivevo tu hai postato.
con il mio una volta ho sbagliato polarità con le batterie. non è successo nulla ma è meglio non provarci!
comunque se vai sul sito ti dice che il centrale è interno. tu controlla sul carichino (o attraverso il cavo di alimentazione) e vai sul sicuro!
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Ultima modifica di Maverick 88 : 15 agosto 11 alle ore 11:48
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 11:47   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maverick 88 Visualizza messaggio
come dice Stenfield il meno è quasi sempre all' esterno.
Il problema è che il carichino lo devo ancora ordinare
Vecchio 15 agosto 11, 12:00   #6 (permalink)  Top
dal trapanino bosh, allo spazzolino elettrico, alla stampante, al carichino... insomma.... tutti gli apparecchi che hanno il jack li ho sempre visti con il negativo esterno (in qualche caso non trovavo qualche alimentatore e allora andavo a cercare nello scatolone uno che potesse andar bene, ed erano tutti così).
vai tranquillo e prenditi il tuo turnigino. ti consiglierei per risparmiare di prendere anche un alimentatore da hobbyking, ma i commenti non sono favorevoli.
ciaoooo
claudio 96
Vecchio 15 agosto 11, 12:26   #7 (permalink)  Top
ciaoooo
Spero tu abbia ragione ....altrimenti addio carichino
Vecchio 15 agosto 11, 21:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile
Originalmente inviato da Stenfield Visualizza messaggio
Quando ti ho scritto che la invertirai non volevo essere ironico sul fatto di bruciare il caricabatterie.. bensì ti invitavo a modificare la polarita sull'alimentatore a tuo piacimento... si tratterebbe ti tagliare e risaldare\giuntare\quello che te pare 2 fili. Tutto qua. Buona fortuna...
Francesco
Vecchio 15 agosto 11, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Caro Stenfield, io ho il Turnigy accucel 6.
Il connettore per l'alimentazione deve avere questa configurazione:
Interno-positivo
esterno-negativo
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 14:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Ciao ragazzi!! Mi sono appena comprato questo caricabatterie!! Nei parametri di alimentazione dice che si può usare un alimentatore da pc che varia dai 12 ai 18 volts. Io ho il mio alimentatore che fa 19volts.... Sapete se è troppo? Grazie
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
ISTRUZIONI Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger bruno69 Batterie e Caricabatterie 81 13 luglio 15 23:46
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? Capitan Harlock Batterie e Caricabatterie 38 04 febbraio 11 12:32
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 21 dicembre 09 00:48
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger offroader Batterie e Caricabatterie 8 04 agosto 09 08:56
Turnigy Accucel-6 50W: come ricaricare una batteria al litio senza Balance? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 09 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
