| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-04-2011 Residenza: trento
| LI-PO Battery e ipotetatica auto costruzione
Ho trovato in giro un costrutore di batterie e fornitore di celle singole. Riporto il Link, ci sto studianod sopra, ho notarto che questa cella, 3, 7 volt, 4500 mA ha spessore di 6mm, lunga 135 mm, e larga 45 mm. quindi per creare una 4s andrebbe a pesare 320 grammi escluso materiale per il collegamento e rivestimento. qualcuno ha una 4s con queste capacita da mverificareun attimo le dimensioni ecc.. posto il link Lithium polymer battery pack, Lithium polymer cell, Li Po battery pack, protection circuit Proviamo a vedere che succede, ora gli mando un email per sapre il costo delle singole celle. |
| | #2 (permalink) Top | |
Traduzione da italiano verso inglese I am interested in the cost of a single cell vs. code 6345135 to 4500mA. I am also interested in the construction and its cost with the use of the above cell battery packs of 3 cells (11.1 V) and 4-cell (14.8 V), with battery packs can be factory assembled with protection circuit modules (PCM) . Naturalmete grazie a Google traduttore!! ![]() | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ti piace vincere facile?? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5800mAh 6S 25C Lipo Pack (AUS Warehouse)
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Manca un parametro essenziale per le applicazioni modellistiche........ quanti C di scarica hanno????? Da quello che dichiarano sul sito le batterie che vendono sono dedicate ad applicazioni mobili (cellulari, pc portatili ecc.) che notoriamente non hanno grossi assorbimenti......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #7 (permalink) Top |
altro link in america sono avanti!! ho trovato un forum di italiani che si comprano dei pezzi compreso le batterie per le biciclette elettriche su questo sito: LiFePO4, EV Charger, EBike Battery, EBike Kit, Motor, Controller, Battery Case - BMSBATTERY |
| Bookmarks |
| costruzione pista auto a scoppio off road | nicolabellenzier | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 26 novembre 10 20:06 |
| Costruzione Auto Elettrica AIUTO !! | LuigiPRO | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 37 | 22 dicembre 09 09:24 |
| Battery Tracker | antonio60 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 10 maggio 09 01:21 |
| lipo battery | G.A.E | Aeromodellismo | 4 | 10 maggio 07 14:54 |
