Vecchio 12 aprile 11, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Question Multiplex LN-6015, programmabile????
Ciao a tutti, ho preso da poco questo CB solo che non riesco a capire due cosette, prima avevo un robbe power peak, non ricordo il modello ma non mi caricava le lipo e quindi mi sono dovuto aggiornare. con il robbe impostavo il tipo di batteria, il numero di elementi, la CAPACITA' della batteria e la corrente di carica. Ora con questo "nuovo" CB, il multiplex 6015, ho perso per strada delle cosette, la capacità della batteria il numero di celle..... oppure sono io a non capire un figo?
Carichiamo per esempio un pacco di nimh, mi chiede il processo (carica scarica e ciclo), poi mi mette C, qui ci metto la corrente di carica desiderata premo start, fa il controllo del plug e degli elementi e inizia la carica......
a questo punto mi chiedo, fino a quando ricarica? solo automatico con delta peak?
non sa ne la capacità del mio pacco ne il numero di celle....
questo vale anche per le lipo? se le carico a 1/2 C e imposto il numero di elementi, basta?
non molto soddisfatto del carichino multiplex......
grazie in anticipo a chi mi risponde,
saluti, michele
Ultima modifica di newyork : 12 aprile 11 alle ore 21:26 Motivo: titolo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Ln-6015 Equ Filippopro Batterie e Caricabatterie 9 24 aprile 11 00:30
Multiplex LN-6015 equ pilot1856 Batterie e Caricabatterie 1 11 febbraio 11 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
