Vecchio 17 febbraio 11, 15:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Campi Bisenzio
a quanto caricare piccole nimh?
ciao a tutti vorrei chiedervi se caricare ad 1c le batterie nimh da 1200 della mia caster f18 è dannoso...
a quanto potrei caricarle al massimo e quale è la carica piu' efficace in termini di durata della carica e vita delle batterie stesse?
ho provato a cercare,ma mi sono solo confuso di piu' le idee...
ciao a tutti...
liut766 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da liut766 Visualizza messaggio
ciao a tutti...
personalmente carico sempre a 1/10 circa le mie Nimh, ma se caricassi anche a un c non succede niente, personalmente visto che non ho fretta carico sempre molto meno di un c.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 18:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Le Ni-Xx Vanno caricate ad 1/10 di C, cioè 1/10 dela capacità nominale. La carica avviene a corrente costante, fino a quando la batteria non supera la tensione massima ( circa 1.4V per cella ). Se si vuole caricarel più velocemente, bisogna utilizzare il metodo del delta-peak. Al massimo comunque puoi caricare ad 1C.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 19:11   #4 (permalink)  Top
uso un caricabatterie della ez power,il sentex dual,che ha impostato di default il delta peak.
lo lascio cosi' o lo imposto con qualche valore particolare manualmente?
Vecchio 17 febbraio 11, 20:59   #5 (permalink)  Top
ho fatto un giro online ed ho impostato il delta peak a 7mv,vado tranquillo?
Vecchio 17 febbraio 11, 21:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Il deltapeak va impostato con l'esperienza e con delle prove.
Un DP troppo basso potrebbe far staccare la batteria troppo presto e lasciarla così parzialmente scarica. Un DP troppo alto potrebbe non far staccare mai la batteria, distruggendola per sovraccarica.
Un valore di 7mV*cella dovrebbe essere buono, se il tuo caricabatterie lo consente, tieni d'occhio il caricabatterie per tutto il tempo di carica, controllando che il tempo di carica non sia troppo alto, che la carica accumulata dal tuo pacco batterie sia più o meno quella nominale, e che la tensione del pacco non salga oltre la tensione nominale a piena carica.
Dovrebbe essere tutto
Vecchio 17 febbraio 11, 21:56   #7 (permalink)  Top
è normale che 6 cell nimh arrivino a 9,20 volt circa?
pertutto il resto ok,faro' come mi consigli....grazie
Vecchio 18 febbraio 11, 00:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Leggi questa pagina breve ma molto esplicativa Le batterie ricaricabili
9.20V per una batteria Ni-Mh da 6 celle è un po' troppo si!! Il massimo sarebbe 9.00V Ma di solito anche ad 8.80V circa va benissimo!
Vecchio 18 febbraio 11, 01:16   #9 (permalink)  Top
ok grazie...a 9,2 mi arrivava col delta peak impostato di default.
adesso che l'ho impostato a 7mv vediamo a quanto arriva la carica...
grazie come sempre dei preziosi consigli.
Caricare NiMh ettolo Batterie e Caricabatterie 3 29 dicembre 09 13:11
Caricare batterie piccole (150mah) quelle del micro-t losi fabryd Batterie e Caricabatterie 0 24 agosto 07 17:58
caricare nimh cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 novembre 06 19:50
A quanto caricare le NiMh? rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 8 22 maggio 06 12:25
Caricare le NiMh damgiu Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 febbraio 04 17:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:45.
