Vecchio 20 febbraio 06, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
aiuto con lipo 11,1v 4000mah 3s1p
help ! Help! help!
Mi serve aiuto nel capire perchè!!!!!!
Le batterie in questione sono Lipo 3S1P 4000mah 7C(28A continui) 10C(40A x 3 min):
Provate su un Multiplex Twinjet con cui volo tranquillamente con dei pacchi 3S1P da 2200mah 12c(26A continui).... risultato sulla basetta delle lipo da 4000, dove ci sono i raccordi dei poli e le uscite di bilanciamento la linea del "+" salta! si brucia la pista! aperta risaldata ricontrollata..batteria funzionante dopo circa 7 min di volo accaduto di nuovo....provato anche con un altro pacco, nuovo, da 4000mah...risultato uguale e sullo stesso punto! ... che PUO' ESSERE? Le celle reggono benissimo,sparano e manco si scaldano + di tanto.... il circuito sulla basetta salta sulla linea del +! ???? bohhh puo' dipendere che ne so'... dal tipo di connettore lipo/regolatore che invece di saltare lui fa saltare il + del circuito sopra le celle x sovraccarico?? una volta ripristinato il ponticello sul +, le celle sono perfettamente bilanciate e funzionanti.... boooooooooh!
Chi mi spiega il perchè!
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
lipo 3S1P sbronzolo Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 12:22
Lipo Thunder Power 1320 3s1p angelo19 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 gennaio 07 19:46
Aiuto batteria Align 3S1P 11.1V 2200mAh/18C maxintr75 Batterie e Caricabatterie 13 21 novembre 06 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
