Vecchio 28 gennaio 11, 17:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Question Ricarica NiMH
Ciao a tutti.
Ieri mi è finalmente arrivato il SUMMITTONE!!
FIGATA UNICA (lasciatemelo urlare)
Tutto benissimo, ma ho un dilemma sulla ricarica,
vi espongo la situazioen:
2 Batterie (con un solo ciclo di carica e scarica) NiMH 3000 mAh 8,4 v (7 elementi)
Carcabatterie Imax quattro B6 (4 postazioni indipendenti e pogrammabili) (FIGATA UNICA)
Ho fatto una scarica carica impostando così:
Settaggio batteria impostato: NiMH 8,4 volts - 3,000 mAh
Scarica: 0,8 A fino a 5,6 volts (0,8x7celle)
Tempo intervallo: 5 minuti
Delta peack: 10 mv
Carica: 1,0 A
Cut off: off
Dopo solo 120 minuti entrambe le batterie avevano finito,
una era calda e l'altra fredda.
Una segnava sul display del caricatore 10,45 volts e l'altra 10,02.
Ora: il mio quesito è:
1) Ma la batteria non è da 8,4?
E' giusto che segni 10 volts alla fine della carica di batterie da 8,4?
Io le ho testerate ed in effetti erano entrambe poco più o pocomeno di 10 o giù di lì,
non sono stato a guardare i decimali.
2) Sbaglio qualcosa nei parametri o nei settaggi?
P.S.
Sulle batterie originali Traxxas c'è scritto di caricarle a 3A ed in casi eccezionali a 4,5A.
Così credo che durino poco però accetto opinioni da chi ne sa più di me
e da chi conosce queste batterie per esperienza personale.
Grazie a tutti.
Gianluca
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 17:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Manerbio (BS)
batterie
1 si perchè è una tensione a vuoto
2 si anche se però per esperienza le caricherei a 0,5 a ci deve mettere sei ore di tempo e alla fine devono essere fredde. ciao
tingio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 22:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gpisoni
Data registr.: 22-09-2009
Residenza: Rho
ricorda che per le batterie una carica veloce le scalda e nel tempo durano di meno....
normalmente occorrerebbe fornire corrente costante pari a 1/10 dell'amperaggio indicato sulla batteria per un tempo di 10 ore ..... e comunque alla fine devono essere quasi fredde
gpisoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 13:06   #4 (permalink)  Top
Batterie nimh
Esatta delucidazione.
ricarica nimh fanova Batterie e Caricabatterie 1 29 maggio 10 22:16
Imax B6 e ricarica NiMH Stealth Batterie e Caricabatterie 3 24 novembre 08 10:34
problemi su ricarica nimh rela51 Batterie e Caricabatterie 4 20 agosto 08 21:07
ricarica NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 1 03 aprile 05 11:57
ricarica batterie TX nimh chicco Aeromodellismo 1 12 agosto 04 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
