28 novembre 10, 02:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2008 Residenza: Bologna
__________________ ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!! maniaco tamiya | |
28 novembre 10, 14:28 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La carica rapida per il tentativo di rigenerazione non è adatta, per due principali motivi. Si può insistere con la carica (forzare la carica oltre il limite) senza correre rischi di sovraccarica in quanto il surplus di energia immesso, dato il basso livello di intensità, ha tutto il tempo di essere smaltito sotto forma di calore. In secondo luogo, poiché è anche probabile che in questi casi il pacco sia sbilanciato (celle a diverso livello di carica/tensione), la carica lenta prolungata contribuisce a rilivellare la tensione dei singoli elementi senza necessità di disassemblare il pacco. | |
28 novembre 10, 14:40 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Dico la mia: ma invece di spendere (forse) inutilmente energia elettrica, nonchè l' usura dei caricabatterie e non in ultimo l' usura del tuo cervello e magari anche qualche bel modello, non è meglio invece comprare un altro pacco di batterie? ... tanto per quello che costano... ..................... |
28 novembre 10, 15:27 | #14 (permalink) Top |
sisi hai perfettamente ragione, infatti se adesso torno a girare ogni tanto prenderò un coppia di ni-mh da 30-40 l'una e pace... a proposito quale capacità consigliate? da quel che ricordo io so che capacità troppo elevate erano batterie "pericolose" di i pacchi che si trovano ora da 5000 mAh come sono? meglio uno 4000? un po meno estremo? o la tecnologia è andata avanti sul serio? PS. ne tenere monitarata la scarica ho fatto casino e mi sa che ho fritto il multimetro...lo usavo da amperometro con l'entrata del cavo del volt metro...orco. quindi ora vado a sentitimento con l'intensità della lampadina. la prima carica si fermata a mezzogiorno con una capacità immagazzinata di 3100 mah, però avevo il delta peak a 20mv, bassino giusto?
28 novembre 10, 15:40 | #15 (permalink) Top | |
28 novembre 10, 17:02 | #16 (permalink) Top |
ecco uan cosa che non sapevo... ho messo sotto carica l'altro pacco e infatti si è fermata poco dopo, 149mah messi dentro e basta... ora cambio l'impostazione. edit: non posso togliere il delta peak, va da 5mV a 80...l'ho messo ad 80... trickle charge? no ricordo più, ho letto le istruzione ma non ho ben capito se è la carica di mantenimento...
28 novembre 10, 17:36 | #17 (permalink) Top |
La TrickleCharge è la carica di mantenimento. Non conosco i tuoi CB, ma penso ci sia il modo di caricare a bassa intensità escludendo il DeltaPeak; potrebbe esserci un programma specifico. |
28 novembre 10, 19:05 | #18 (permalink) Top |
è un nosram sirius, alias lrp pulsar sport...il delta rimane li. variabile da 5 a 80...vabè no problem dai. per le batterie cosa mi consigli te?
pacco NiCd - perchè si ossida il contatto al polo negativo? | Scj | Batterie e Caricabatterie | 18 | 06 giugno 09 22:31 |
4.8 volts in termini assoluti..o un pacco 4 elementi nicd\nimh? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 29 agosto 08 14:03 |
pacco batteria 1500mh nicd | h3lystyle | Batterie e Caricabatterie | 2 | 13 aprile 08 21:37 |
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd | antonio60 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 aprile 08 13:47 |
meglio pacco NiCd a 6v o a 4,8?? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 6 | 06 marzo 07 20:26 |
