Vecchio 09 ottobre 10, 15:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: trapani
adattatore per bilanciatore
salve,
ho comprato un'adattatore per bilanciatore della ROBBE-PQ 8213 (allego foto) dotato di 2 cavetti che collegano il bilanciatore all'adattatore uno a 7 fili e uno a 6 fili, in uscita ha alloggi per 2s - 3s -4s ..... a me interessa quello a 2s però l'alloggio è con 5 aghi (o 5 fili) mentre le batterie 2s hanno solo 3 fili.
come o cosa devo fare per utilizzare l'adattatore con 3 fili? GRAZIE
tommaso1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 15:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
mica è chiaro
nella basetta manca i 2s?
so tutti da 5?
comunque dal rosso sali di due fili e via
se le pile hanno connettore piccolo a 3 mi sa che hai sbagliato acquisto
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 15:37   #3 (permalink)  Top
xkè non hai preso questo?
EQUALIZER-ADAPTER ROBBE-TPFP - MSComposit.com
Vecchio 09 ottobre 10, 17:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
mica è chiaro
so tutti da 5?
nella basetta esiste il 2s però a lo zoccolo e pure da cinque pin. le mie batterie sono da 7,4v blindate quindi non hanno il connettore piccolo a 3 fili come le normali batterie lipo (il connettore lo assemblo io). scusami ma non ho capito "dal rosso sali di due fili e via"
mettendo il cavetto in ingresso con sette fili il rosso sta al pin 7 mente dall' 1 al 6 sono tutti neri; se metto lo spinotto da 6 fili il rosso sta al pin 6 e dall'1 al 5 sono neri. Nella ciabatta quella a 5 pin di uscita il filo rosso va al pin 1 e gli altri al pin 2 e 3 oppure il rosso va al pin 5 e gli altri al pin 4 e 3 ;
HO MOLTA COFUSIONE.GRAZIE
Vecchio 09 ottobre 10, 17:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: trapani
hai ragione ma il negoziante aveva solo questo e in più nello zoccoletto c'è scritto 2s ( sia il 2s - 3s - 4s hanno tutti lo zoccolo con 5 pin) Comunque l'ho solo pagato 2 euro se non c'è soluzione lo posso sempre ricomprare. GRAZIE
Vecchio 09 ottobre 10, 18:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
L'adattatore che hai comperato tu va bene per batterie che hanno il connettore di bilanciamento con standard Hyperion
Queste batterie infatti usano connettori a 5 Pin sia per le 2S sia per le 3S sia per le 4 S
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 08:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: trapani
connettore di bilanciamento standard Hyperion
penso di aver risolto, a tal proposito allego foto del connettore di bilanciamento standard Hyperion. dalla foto i pin per batterie lipo a 2 celle e che me interessano sono: il pin 1-2 e 5. l'1è il positivo, il 2 è il negativo, il 5 è il bilanciatore. Potete confermare quello he ho appena detto? GRAZIE
adattatore per bilanciatore-connettore-di-bilanciamento-standard-hyperion.gif
Vecchio 10 ottobre 10, 10:37   #8 (permalink)  Top
Si è corretto,
trovi gli schemi qui
http://www.baronerosso.it/forum/1892921-post16.html
questa l'immagine
http://www.baronerosso.it/forum/atta...rion-cable.jpg
che poi altro non è che il post 16 di questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1892921
però ti tocca sostituire il connettore bianco sulla batteria e a meno che tu non sia fortunato non sono semplici da trovare (o magari ne hai un un cassetto)
Io ti consiglierei di procurarti un altro adattatore perchè tanto prima o poi si finisce per avene bisogno
P.S.
Attento a non far corti se devi sostituire il connettore, fai in pin per volta e isolalo immeditamente inserendolo nel connettore alla giusta posizione
Vecchio 10 ottobre 10, 11:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Originalmente inviato da tommaso1 Visualizza messaggio
grazie per il chiarimento, ma mi sorge un dubbio il pin 2 cioè quello affianco al rosso ( o filo centrale ) non è il negativo, come avevo descritto sopra ma il pin 5 mentre il pin 2 è quello per il bilanciamento.
Vecchio 10 ottobre 10, 12:04   #10 (permalink)  Top
Allora:
il Filo rosso è il positivo finale e corrisponde con il filo rosso (quello diciamo di potenza)
Il Filo nero nell'ultimo Pin corrisponde con il filo nero (quello diciamo di potenza)
I fili neri intermedi sono in effetti i punti in cui i positivi si collegano con i negativi nelle intermedie
Non esiste nessun cavo bilanciamento
Il sistema di bilanciamento che io sappia funziona così
Il carichino controlla la tensione generale ai capi della batteria e la tensione su ogni singola cella (giusto attraverso il cavo bilanciatore) e decide cosa fare (dai inutile fare lezioni di elettronica) magari aumentando la corrente di carica giusto sulla cella sbilanciata
Esistono poi carichini che non usano il cavo diciamo Power della batteria, quei carichini caricano la batteria cella per cella (controllando comunque il valore finale del pacco) ovvio che di solito non sono utilizzati per caricare batterie di elevata corrente perchè i cavetti del bilanciatore non sopportano elevate correnti (cioè spero che nessuno provi a caricare una 5000C 5Ccarirca che fa puo essere caricata a 25A) e sperare che quie cavetti reggano per molto i 25A
adattatore bilanciatore 6s fulvico Batterie e Caricabatterie 7 10 luglio 09 00:48
Collegamento Robbe Scheda Adattatore Flightpower Con Bilanciatore Equinox pasarot Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 aprile 09 15:16
Adattatore per cavo bilanciatore:quesito. Alby_VR Batterie e Caricabatterie 5 24 agosto 08 03:14
adattatore per bilanciatore Thunder power pierpaolo Batterie e Caricabatterie 0 23 ottobre 07 21:36
Adattatore lipo thunder power-bilanciatore hyperion xxxnt Batterie e Caricabatterie 3 21 ottobre 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:56.
