Vecchio 19 gennaio 06, 12:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2006
carica batteria con LM317
Vorrei porre il seguente problema.
Dovrei caricare due batterie da 1,2v in serie da 1800 mAH.
Utilizazando in circuito che ho trovato nel sito, dovrei utilizzare una resistenza R2 di circa 7 ohm all'uscita dell'integrato.
Per ottenere la carrente di 180 mA sufficiente alla carica (credo di 14 ore?) devo applicare almeno 9v in ingresso;ne deriva che l'integrato diventa una "stufetta" e all'uscita ho ben 3,5V (mi servono invece 2,4V credo).
Cosa ne pensate?
Grazie per ogni vostra risposta.
Maurizio
maurizio_c70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Immagino che ti riferisci al circuito col LM317.
perchè vuoi alimentarlo a 9V?, alimentalo a 5 che va bene lo stesso
per quanto riguarda la tensione in uscita non fa testo se l'hai misurata a vuoto, inoltre nello schema l'integrato è configurato come generatore di corrente costante quindi la tensione in uscita varia in funzione della corrente che vuoi fornire.
I 2,4V si riferiscono alla tensione nominale delle batterie cariche, ma se prendi una batteria Ni-Cd o Ni-MH appena caricata, vedrai che il voltaggio arriva anche a 1,5V per elemento.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:16   #3 (permalink)  Top
Forse mi sono spiegato male...in fondo sono + informatico che elettronico.Ho collegato il carico (le 2 batterie in serie) e ho aumentato la tensione in ingresso, fino a raggiungere i 180 mA circa (attualmente mi servono 9V);ho forse sbagliato facendo così?
Se applico una tensione inferiore, ho una corrente più bassa;mi serviranno più ore per raggiungere la carica necessaria?
Scusami, ma ho solo conoscenze teoriche e poco pratiche.
Vecchio 19 gennaio 06, 16:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maurizio_c70
Se stai utilizzando il 317 come generatore di corrente costante, qualcosa non torna sul suo funzionamento.
Se la resistenza è stata calcolata bene e l'alimentazione del circuito supera i 5-6 Volt, la corrente deve rimanere costante anche se si aumenta la tensione fino a 20 Volt. Se si hanno delle variazioni, o il circuito è stato montato male o qualche componente è difettoso.
Di solito si sbaglia invertendo i collegamenti dei 3 terminali del 317.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 17:01   #5 (permalink)  Top
La resistenza è stata calcolata sulla base della seguente formula:1250/180=7 ohm (180 è 1/10 del valore di una delle due batterie in serie da 1800 mAh)
Guardando la scheda tecnica del LM317, i collegamenti mi sembrano corretti.
Credi che sia difettoso l'integrato, oppure hai qualche altro input da darmi?
Gz
Vecchio 20 gennaio 06, 15:32   #6 (permalink)  Top
Post
Niente da fare...nn capisco.
Ho tenuto in carica le batterie per 24 ore, ma nn si sono caricate per niente.
Dove sbaglio?
ogni vostro suggerimento è + che apprezzato.
grazie
Vecchio 21 gennaio 06, 00:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ciao maurizio, hai un collega che ha dei problemi come quelli da te descritti. Prova a leggere la risposta che ho dato a Cavodurno, forse troverai qualche spunto che può esserti utile.
Ciao da Naraj.
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
carica batterie lm317 smania80 Circuiti Elettronici 5 01 aprile 07 21:46
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 16:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
carica batteria toti Circuiti Elettronici 1 16 novembre 04 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
