Vecchio 30 agosto 10, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Input voltage error
Ho acquistato un turnigy accuel 200 watt da hobbyking, devo dire che nonostante il basso costo mi piace parecchio come carichino, ha tutte le funzioni che mi possono servire senza troppe pretese.
Purtroppo da oggi ha deciso di non funzionare più correttamente e di darmi sempre l'errore in oggetto.
Ho già controllato il voltaggio che fornisco tramite alimentatore da laboratorio quindi preciso, impostato a 12 volt.
Qualche piccolo genio di eletronica mi sa dare una dritta su cosa controllare, tipo resistenza condensatori etc etc.
Ho aperto il coperchio ed i condensatori sembrano sani, nessun rigonfiamento, vi prego un aiutino
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gozilla Visualizza messaggio
prova alimentarlo con una batteria per auto, oppure alza la tensione dell'alimentatore, 12v sono pochini
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 agosto 10, 22:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ho già provato da 12 volt al 17 che dovrebbe essere il massimo.
Il fatto è che prima funzionava anche a 12 adesso non va più a nessun voltaggio.
L'alimentazione la fornisco con alimentatore stabilizzato da laboratorio.
Deve esserci qualcosa di guasto, vorrei riuscire a ripararlo senza doverlo spedire a hobbyking
Vecchio 30 agosto 10, 23:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
si però stai attento a quello che fai, perchè altrimenti rischi di metterci le mani , non ripararlo e perdere la garanzia, capisco che il tempo sarà molto, ma valuta, oggi giorno con l'integrazione sempre più alta dei componenti elettronici, per me risulta sempre più difficile riparare.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 12:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Si il tuo ragionamento è corretto, ma il discorso garanzia non mi interessa in quanto l'ho preso da hobbyking e il costo di spedizione supera il valore dell'oggetto.
Era solo per capire se è già successo a qualcuno e magari ha risolto sostituendo qualche componente o verificando qualcosa di preciso.
Vecchio 31 agosto 10, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
non è che è saltato un fusibile?
www.masali.com
Vecchio 03 settembre 10, 13:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Salve..
a me ha dato lo stesso errore un clone del b6 quando lo ho testato con un'alimentatore da 12v a basso amperaggio ( 0,5A )..
non appena mettevo in carica e saliva la tensione di carica bippava e mi dava l'errore..
potrebbe esssere quella la causa ?
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Novarossi Input Here ininverno Elimodellismo in Generale 157 08 gennaio 11 19:52
Spartan Quark Input Here ininverno Elimodellismo Acrobazia 54 02 gennaio 11 23:40
ho bisogno di input rapanui Modellismo 2 08 ottobre 08 22:25
Error IN Voltage cobraonethree Batterie e Caricabatterie 22 01 novembre 07 11:16
Fatal error: fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 02 marzo 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
