Vecchio 27 agosto 10, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antoniop
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: TERAMO
cavi e connettori turnigy 4000mah (hobbyking)
buongiorno a tutti,
ho acquistato da hobbyking due di queste:
2S1P 4000mAh 40C
ora,
devo cambiargli i connettori e metterci i deans sopra, però il cavo è da 6mm, una sventola, e le piastrine dei deans sono piccole piccole.
Secondo voi è possibile sostituire il cavo con uno un po' più sottile?
Anche perchè le saldature sarebbero piuttosto fragili con il cavo da 6mm...
che ne dite?
Dice la supposta al missile: beato te che vai sulla luna
antoniop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Originalmente inviato da antoniop Visualizza messaggio
buongiorno a tutti,
2S1P 4000mAh 40C
ora,
che ne dite?
Ciao, io ti consiglierei di cambiare connettori !!! anche se mi rendo conto che questo crea delle altre complicazioni (sui regolatori).
Quelle Batt erogano (teoricamente) 4000*40 = 160A di picco, ed i Deans non mi sembrano molto adatti.
Inoltre non toccherei i cavi, perchè se li hanno messi da 6 mm penso sia proprio per "l'elevata" erogazione della batteria.
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 18:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
io fossi in te metterei contatti da 6mm dorati come minimo !!!! non toccare i cavi.
se li hanno messi cosi' grossi ci sara' un motivo?
ricordati che di picco hai 160 amper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pompier non è collegato   Rispondi citando
Connettori batterie lipo Turnigy 2650 6s 40c ciuffo78 Batterie e Caricabatterie 3 07 gennaio 11 20:12
Collegamento cavi e connettori mancione Aeromodellismo Principianti 4 18 luglio 09 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
