Vecchio 06 luglio 10, 08:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angel2k84
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a angel2k84
info caricabatterie
Buondì, ho acquistato un caricabatterie che carica sia Lipo che altri 4 tipi di batterie. Sulla scatola c'è scritto Multi Charger ma non trovo marca/modello e ho una domanda, sulla parte sinistra, dove ci sono i coccodrilli da attaccare alla batteria della macchina per caricare le batterie, ci sono altri ingressi tra cui una miniusb, ma questa può essere usata per far funzionare il caricabatterie tramite usb?
Cioè fargli prendere tensione anche dal computer?
Grazie MILLE!
"se lo vuoi...nulla è impossibile"
angel2k84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 09:26   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ecco il modello del caricabatterie:
Hype Carica batterie X-Treme Charger LiPo X6 (art. 082-6060) : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
Grazie ancora!!!!!
Vecchio 06 luglio 10, 17:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Si tratta di uno dei numerosi cloni dell'I-MAX B6, questo.
Detto ciò, sorge spontanea una domanda: ma ....... il manuale lo hai letto? E se non letto, hai almeno guardato le illustrazioni?
Sono chiaramente indicate le funzioni dei vari ingressi e uscite.
In ogni caso la connessione USB non serve per alimentarlo ...., ma per collegarlo al PC e, tramite un apposito software, controllare tutta l'attività svolta.
Vecchio 07 luglio 10, 09:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si il manuale l'ho sfogliato, sono poche pagine e non parla della parte d'ingresso ma solo delle funzioni.
E ho pensato che visto l'ingresso usb si trovava nella parte sinistra, dove ci sono i coccodrilli per alimentare il caricabatterie, fosse un'ulteriore modo per alimentarlo...peccato!
Grazie !!!
Vecchio 07 luglio 10, 22:07   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da angel2k84 Visualizza messaggio
Grazie !!!
Ma c'è l'altro modo per alimentarlo: sempre sul lato sinistro deve esserci una presa di alimentazione tipo quelle usate per la ricarica delle Tx che ti consentirebbe di alimentare il CB tramite un alimentatore come questo; è ben visibile il tipo di connettore.
info su caricabatterie dexy83 Batterie e Caricabatterie 1 02 maggio 10 22:01
info caricabatterie ni-cd vincenzo1200 Batterie e Caricabatterie 0 01 febbraio 10 10:57
info caricabatterie... ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 19 24 giugno 09 10:14
info caricabatterie pivello Batterie e Caricabatterie 1 05 gennaio 08 17:35
Info su Caricabatterie skapigliato82 Batterie e Caricabatterie 0 19 ottobre 07 22:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:39.
