Vecchio 22 giugno 10, 21:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Carica batterie o tx?
Ieri sera ho messo sotto carica la tx e oggi dopo 24 ore di carica mi sono reso conto che non si era caricata minimamente.Attaccando infatti il caricabbatteria di dotazione alla tx non si accende la luce di inizio carica,ora mi chiedo potrebbe essere il caricabatterie o un problema su qualche circuito della tx?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 22:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Nessuno sà niente???Possibile?
Vecchio 23 giugno 10, 23:29   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
con un tester verifica se c'è voltaggio in uscita dallo spinotto del caricabatteria, altrimenti è qualcosa dentro la radio, ma senza aprirla è un po dura fare diagnosi
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 01:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
si ma dove deveno poggiare i fili del tester su quello spinotto uno nel conetto esterno e uno all'interno?
Vecchio 24 giugno 10, 19:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ho provato il caricabatterie con il tester efunziona ora non mi rimane che vedere se è colpa delle batterie magari si è bruciata una cella oppure è colpa della tx che ha qualcosa che non và.Si ma come faccio a saperlo non ho un altra batteria per provare.
Vecchio 24 giugno 10, 21:21   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Azzardo un'ipotesi: il diodo in ingresso a protezione dell'inversione di polarità?
Vecchio 24 giugno 10, 21:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Booo tutto è possibile ma chi ci capisce niente.Comunque visto che non sapevo che fare e un pò stufo ho preso una lipo tre celle ed ora uso quella come batteria che era un pò esausta e ciccia.L'unica cosa che non sò è se devo staccare ogni volta la lipo dalla radio quando non la uso per evitare che si scarichi o no e se posso caricarla a 12.8volts senza conseguenza per la radio.
Vecchio 24 giugno 10, 22:19   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se mai 12,6Volt, per la LiPo ...
Puoi lasciarla inserita; ogni tanto controlli la tensione attraverso il voltmetro del Tx e quando scende a 10 Volt la carichi.
Vecchio 24 giugno 10, 22:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ok grazie per le info
consiglio batterie- carica batterie arloc capitan Batterie e Caricabatterie 0 08 agosto 09 12:51
carica batterie falange65 Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 09 21:54
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
