Vecchio 21 giugno 10, 20:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: bresso
rocket pack 4500 vs CB hyperion
ciao a tutti, stasera ho ritirato il mio CB hyperion ac/dc eos0606iAD-C, subito prendo i miei pacchi pila che non usavo da qualche mese, quindi completamente scarichi, prendo il rocket pack da 4500 e lo collego al CB previo settaggio di carica (tipo di batteria e corrente di carica), e setto 4,5 amper per farlo caricare dopo 1 ora.premo start, fa il check parte la carica e dopo poco piu di 3 minuti mi dice che è carico???dico mah....riproviamo, rifaccio partire la carica e come prima dopo circa 3 minuti mi dice che è carico, non ci credo, lo stacco prendo il tester e mi misura 8,2 volt, quindi è carico, lo collego ad un motore classe 540 e gira che è una meraviglia.incredulo prendo un rocket pack da 3300 e setto la carica a 3,3 amper, e come dovrebbe essere si carica in circa 1 ora.
Vi chiedo, come puo essere che il pacco da 4500 si è caricato in 3 minuti?è possibile che il pacco sia guasto o e il CB che sbaglia qualcosa?
Grazie a tutti anticipatamente.
giannibono non è collegato   Rispondi citando
Rocket-depron ramones89 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 gennaio 10 15:06
rocket all' acquadonata pare978 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 08 dicembre 09 21:40
Rocket Pack ORION 7,2 4500mah PRIMA CARICA truly Batterie e Caricabatterie 3 25 novembre 08 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
