Vecchio 12 maggio 10, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Data registr.: 29-03-2010
Caricare 8 pile da 1200mah
Come da titolo,
Vorrei caricare le 8 batterie della radio, con un alimentatore da 800mAh, anzicchè il classico 300mah da parete...
Ho provato a caricarle lasciandole nella radio, e attaccando l'alimentatore nella radio... ma il risultato è stato:
Un riscaldamento micidiale, batterie intoccabili, e si è formato qualche deformamento esterno, nella pellicola che ricopre le batterie...
Le batterie sono da 1200mah.,...
Come posso fare'??
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Giacos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Giacos Visualizza messaggio
Come da titolo,
Come posso fare'??
Se ho capito bene, hai caricato la batteria con un semplice alimentatore, senza alcun controllo della corrente di carica. In questo caso ti è andata fin troppo bene.
Per caricare la batteria, ci vuole un apposito carica batterie, dove poter impostare la corrente (corrente costante) e possibilmente il tempo di carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Come da titolo,
Come posso fare'??
usi un alimentatore o un carica batterie? non sono la stessa cosa
e poi per quante ore l'hai lasciato collegato? anche ammettendo che fossero completamente scariche, in un'ora e mezza erano a posto
quando si carica con forti correnti è più salutare usare un caricabatterie più evoluto (e costoso) in genere comunque le batterie formato AA non sopportano forti correnti di carica (dipende dal tipo)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 maggio 10, 16:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Per caricarle uso un caricabatterie da 300mah
Per caricarle più velocemente, ho fatto solo una prova con l'alimentatore da 800...
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Vecchio 17 maggio 10, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
bè. non era proprio il sistema adatto......cosa sai di questo alimentatore ? quanti volts eroga ?
ti è andata bene che non ha preso fuoco tutto, esperimenti di questo tipo possono costare cari......poi le NiMh ( c'è scritto chiaramente sopra...) dovrebbero essere caricate con corrente di 1/10 della loro capacità ( nel tuo caso 1200 mA / 10 = 120 mA ) se proprio si ha fretta ( e non sempre, pena la drastica riduzione della vita del pacco ) si può arrivare a 1/2 ( 1200/2 = 600 ) monitorando la temperatura.
comunque: meglio usare un carica/scarica batterie computerizzato e dotato di tutte le funzioni ( ora se ne trovano con poche decine di € )
Simone
Pile....... amik1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 novembre 09 17:21
pile aspirine Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 agosto 08 10:09
pile biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 giugno 08 22:44
caricare le pile tramite telecomando lore22 Radiocomandi 3 12 agosto 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
