batteria al piombo 12V 7Ah 1 Allegato/i Devo utilizzare una batteria al piombo (Extracel mod. ELB 7-12 sigillata tipo antifurto) da 12V 7Ah; che tipo di carcabatterie mi potrebbe servire per ricaricare questa batteria? In un negozio me ne hanno proposto un tipo da 12V 600mAh che pero' secondo i miei calcoli da profano in materia impiegherebbe circa 10 ore per ricaricarla. Potrei usare un caricabatterie con un amperaggio di uscita maggiore, abbassando quindi il tempo di ricarica (tipo 2,5Ah) o corro il rischio di danneggiare la batteria mandandogli una intensità di corrente del genere? Occorre un caricabatterie che automaticamente interrompa la carica quando questa è completa, o si puo' utilizzare un alimentatore/carica batteria sprovvisto di tale sistema, senza correre il rischio di rovinare la batteria nel caso in cui non avessi possibilita' di interrompere la carica quando questa è completa (es durante la notte)? La suddetta batteria al piombo ha uscita tramite cavetto con connettore XLR 4 pin fenmmina. Vi ringrazio anticipatamente. |
ricorda che le batt al pb vanno caricate a 1/10 della loro capacità.ciao |
Grazie. |
puoi caricarla ad 1/3 della capacità con limite di tensione "c'è scritto sopra" generalmente 13,7 volt in stand Buy sul ciclico vedi sull'involucro. cosa importante non devono essere scaricate sotto una certa tensione, sempre citata sul datasheet saluti |
Aggiungo che per le batterie al piombo/Gel i comuni caricabatteria per auto non vanno bene ma ne bisogna uno adatto. Saluti |
Non voglio fare disinformazione, ma io uso proprio un normale caricabatterie per auto per ricaricare una batteria al piombo 12V 17Ah, lo faccio ormai da un anno e la batteria funziona regolarmente, la uso sia per il pannello della cassetta da campo che per l'avviatore, ed ultimamente anche per caricare le lipo con cb a 12V. Mi spiegate perchè un caricabatterie da auto non va bene? Ciao |
io uso il triton.. |
ciao io sono un installatore di sistemi di sicurezza quindi per me e all'ordine del giorno usare questi carica bat dovresti prendere uno da 13,8v 2ah fidati |
1 Allegato/i L'accumulatore va caricato con una tensione costante, limitando la corrente di carica a circa 1/10 della capacità della batteria stessa. Quando la tensione ai capi raggiunge circa 2,4V per elemento, (2,4*6=14,4V) la tensione va mantenuta costante 14,4V, fino a quando la corrente arriverà a pochi mA. Da qua, potrai poi iniziare la fase di mantenimento. Come Ccricabatterie ti posso consigliare l' UC3906, della Texas Instrument, che, con un adeguato dimensionamento di qualche resistenza esterna, potrai scegliere molti parametri di carica. Ti allego una foto di un carichino che realizzai tempo fa con quel integrato. Esiste pure la versione switching. Qui trovi il data del UC3906, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3906.pdf con tanto di grafici tensione corrente carica tempo. |
perdonatemi non sono un esperto ma quante menate per una batteria 12volt piombo basta un caricabatterie di quelli che si usano per le auto. all auchan o simili ce ne sono da 20 euro bastano e avanzano metti in carica la sera e la mattina è pronta |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05. |
