Vecchio 23 marzo 10, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
LiPo leggermente gonfia e molto calda dopo l'uso
ciao a tutti,
nel mio heli uso oltre a due pacchi di zippy anche un pacco che mi ha regalato il venditore da marca cinese e sconosciuta (non ci sono nemmeno le informazioni sulla batteria nell'etichetta) che da subito mi ha fatto dubitare della sua sicurezza ..
durante le cariche non ci sono assolutamente problemi (tutti i pacchi sono a temperatura ambiente fino alla fine della carica caricando a 1C) e non ci sono rigonfiamenti ..
invece dopo luso nel mio elicottero classe 450 (uso pacchi 3S) i miei due pacchi da 2200MhA e 25C noon hanno nessun problema, non scaldano (dopo l'uso sono tiepidi) e non si gonfiano ..
invece il pacco incriminato che è da 1800MhA dopo lo stesso uso nell elicottero è bollente (e ci mette molto a raffreddarsi) e le ultime due volte era !leggermente! gonfio (forse 2mm in più di spessore) .. il gonfiamento e sparito dopo il raffreddamento del pacco batterie .. e anche la successiva carica non da problemi ..
per sicurezza ho deciso di non usare più il pacco ma voi che ne dite?
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 19:44   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
che quel pacco è piccolo per la combo motore.
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 19:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
dici? è già incluso in ogni kit di heli classe 450 di quella ditta ....
mi pare strano che sia così inadatto se viene venduto insieme ..
ovvio che è un pacco modesto e piccolo .. e che oltre ad essere da 1800MhA avrà pure un fattore di scarica basso (non lo sò perchè non c'è scritto)
non è consigliabile continuare ad usarlo per volare con l'heli?
magari lo provo con l'aereo che dovrebbe essere più clemente riguardo alle prestazioni .. così lo utilizzerò li
Vecchio 23 marzo 10, 19:57   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
se è 10C avrà 18 ampere cinesi è piccolo fidati.. il fatto che va a bollore è la conferma che il motore si prende più corrente di quella che il pacco è capace di dargli.
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ok, quindi sul'aereo (motore brushed classe 400) con regolatore 20A (ma solo perchè ho optato per quello migliore .. altrimenti andava bene anche un 15A)
posso usalo senza problemi ..
lunica cosa non voglio rischiare di bruciare il modello nuovo di zecca .. ma se il problema era solo quello non dovrebbe succedere
Vecchio 23 marzo 10, 20:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
se tutto gira libero senza sforzo sono sicuramente le lipo che non ce la fanno a star dietro al motore..
altrimenti controlla tutta la trasmissione che scorra bene...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
nono, la trasmissione è aposto .. girando il rotore con la mano continua a girare bene e si ferma molto lentamente ..
cmq mi confermate che sull aereo dovrei avere meno problemi?
LiPo, note per l'uso. Naraj Batterie e Caricabatterie 1291 25 luglio 23 23:44
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
batteria molto calda dopo......... Tarkus Aeromodellismo Principianti 15 02 luglio 09 00:03
Batteria Lipo Leggermente Gonfiata Checco 67 Batterie e Caricabatterie 2 22 maggio 09 00:21
lipo leggermente gonfie kar1983 Batterie e Caricabatterie 4 15 ottobre 06 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
