Vecchio 05 gennaio 14, 16:38   #791 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da mikronerd Visualizza messaggio
No, qui in Sicilia negli ultimi giorni, apparte oggi, c'è stato un clima primaverile con temperatura sui 18 gradi
Si, probabilmente le batterie non hanno più niente da dire, casomai le tengo come test.
Sono delle FullPower normali 30c, però devo dire che hanno quasi un 80ntina di voli.
La mia domanda è: ma quando una batteria si gonfia leggermente e la prestazione comincia a decadere, il fatto di riuscire a sgonfiarla con le scariche lente o con il tenerla al freddo può voler dire anche di riportarla alle prestazioni originali oppure quelle non si recuperano più ?
Lo chiedo perchè finora sono riuscito a sgonfiare diverse batterie, sia con le scariche e sia tenendole di notte fuori al gelo, però noto che le prestazioni se già decadute di un pò, non migliorano.
Confermate ???
Ciao - Giuseppe
Si si certo... Purtroppo è così... Una volta che incominciano a gonfiarsi e perdere prestazioni... Magari riesci a recuperarle e non buttarle subito ma saranno inutili e quindi le potrai usare solo come test...
Purtroppo è così.... E poi 80 scariche è già tantino
Vecchio 12 gennaio 14, 23:28   #792 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
una volta usate e scaricate posso lasciarle scariche per una settimana o le devo ricaricare subito ?
se le ricarico subito rimangono cariche per quanto ?
PS le mie sono 130 e 200 mah per un micro v911
pinco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 01:08   #793 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pinco Visualizza messaggio
Ma ti sei letto tutta questa discussione???
Mettile in storage
Vecchio 13 gennaio 14, 12:49   #794 (permalink)  Top
no, me la sto leggendo tutta ma mi ci vuole tempo !
che vuol dire mettile in storage ??
Vecchio 13 gennaio 14, 12:58   #795 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
significa riporla in condizione NON di massima carica, nè troppo scarica.(altrimenti si rovina)
diciamo al 70% (poi ognuno ha la sua teoria, ma grossomodo la percentuale di carica è quella)
alcuni caricabatteria hanno una apposita funzione per portare le batterie al giusto voltaggio per essere riposte.
altrimenti metodo casareccio..
(la scarichi fino ad ottenere circa il voltaggio desiderato )
troverai sul forum info più dettagliate consultando le molte discussioni in proposito.
comunque NON riporle cariche al massimo se devi lasciarle ferme..
(e nemmeno al minimo della carica)
mi sa che
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 15:34   #796 (permalink)  Top
capito...ma io ho un carichino da 5 euro ...di scatola.....che faccio...? carico per 30 minuti invece che per 40 ? e poi quando devo usarle le rimetto in carica ?
Vecchio 13 gennaio 14, 16:05   #797 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ricaricale fino ad una tensione di c.ca 3,7-3,8 Volt per cella. Se pensi di doverle lasciare li per qualche mese, sali a 3,9Volt, le controlli ogni due mesi ed eventualmente rabbocchi.
Se non hai un voltmetro (che peraltro al super costa 5€), caricale per la metà del tempo indicato, sarà sempre meglio che lasciarle scariche o cariche al 100%.
Carlo
Vecchio 13 gennaio 14, 16:13   #798 (permalink)  Top
ok, piu o meno ho capito. in questo momento il voltmetro è rotto.
le ricarico per 30 minuti invece che per 40.
io comq non le scarico mai troppo e le terrò ferme per una settimana o poco piu.
Vecchio 13 gennaio 14, 17:00   #799 (permalink)  Top
30 minuti secondo me arrivano a 4 volt... Io proverei 20/25 minuti... Ma senza voltometro è difficile dirlo.
Vecchio 21 gennaio 14, 20:26   #800 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Scusate, quanto possono durare in cantina (umido e temperature più basse) delle lipo in carica di stoccaggio prima di avere un crollo? E di preciso cosa succede alla batteria a quelle condizioni?
Grazie.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
